Hidrogen - напреднал
https://www.lyngsat.com
Тук има актуална информация за каналите.
Избираш Европа и след това си избираш спътник.Ако в секцията след името на канала има "F"(free)и си харесаш няколко канала спокойно можеш да си ги гледаш с някакъв декодер.
Ако не си размествал антената и само завъртиш конвертора можеш да хванеш около 300 свободни канала от Тюрксат 42*
AAsat - специалист
Hidrogen написа:
......Ако не си размествал антената и само завъртиш конвертора можеш да хванеш около 300 свободни канала от Тюрксат 42*
Няма как да стане само със завъртане на конвертора - спътниците са различни все пак и няма как ( в общия случай ) антената да е насочена към единия а да приема сигнали от другия.
Иначе сателитни приемници с възможност за гледане на кодирани програми чрез споделяне на кодове през интернет има всякакви - можеш да погледнеш във форумите за сателитна телевизия.
В твоя случай аз поне евентуално бих купил евтин DVB-S2 приемник и бих го ползувал за приемане на радиоканали.
nikolovvd - майстор
А защо да въртя конвертора? Той си има поляризатор. Само приемника трябва да може да го захранва и управлява. И една механика да върти чинията ще трябва.
AAsat написа:
Hidrogen написа:
Колега,не само,че има как да стане,ами и дори виваком си го предлагат като безплатна услуга наречена multifeed.
За целта идват техници и ти сменят LNB-то с моноблок,ето такъв
,който представлява две LNB-та с различна поляризация и ти добавят свободните канали от няколкото транспондера които влизат в диапазона на антената,без да се размества.
Разбира се,че не може да обхване изцяло два спътника с 60см антена,но част от транспондерите на тюрксат влизат в диапазона на антената.
lpoik - специалист
Извинявам се на колегата,че пиша в темата .Искам да попитам разбиращите някой хваща ли каналите на мултистртйим DVB-S2
PLS: Root + 218997 8PSK ACM / VCM
Stream 3.Благодаря. :?
AAsat - специалист
Hidrogen написа:
AAsat написа:
Hidrogen написа:
За целта идват техници и ти сменят LNB-то с моноблок,ето такъв, който представлява две LNB-та с различна поляризация и ти добавят свободните канали от няколкото транспондера които влизат в диапазона на антената,без да се размества.
Вероятно си обърнал внимание на написаното и в скобите, че няма как ( в общия случай ) антената да е насочена към единия а да приема сигнали от другия спътник. Мисля че в случая става дума точно за общия случай - на антената, която е насочена точно към спътника има универсален конвертор, разположен във фокуса и, а не моноблок.( Не говорим и за екзотики от рода на спътници разположени през половин градус или по-малко, които се приемат на практика при едно положение на антената). При всяко положение (дори и да има моноблок) няма нужда да се завърта конжертора ако настройката е направена правилно.
Моноблока не ...представлява две LNB-та с различна поляризация... а два конвертора в един корпус, които приемат сигнали от два облъчвателя, разполагащи се на антената така, че да приемат сигнали от съседни близки спътници (може и да не са съседни), като изходите на двата конвертора се превключват с DiSEqC ключ (и той е в корпуса на моноблока).
Всичко това всъщност няма отношение към въпроса как евентуално да се ползува останалата от системата антена.
velas - специалист
:lol: :lol: Смешно е когато някой обяснява нещо, което не разбира...
Колега AAsat, само да те поправя малко, в моноблока по-горе на снимката няма DiSEqC ключ, а двоен мултиключ (за два спътника).
AAsat - специалист
Поправки приемам всякакви.
Аз поне под двоен мултиключ разбирам нещо от рода на това. В него превключването между двата спътника също е по DiSEqC протокол.
Не съм отварял конвертор точно като този от снимката и не мога да кажа точно каква топология се използува в него - дали двете поляризации и двата банда на двата спътника вървят като отделни канали и превключването между спътниците става от превключвател, същия по идея като мултиключа.
Ако конвертора е с повече изходи като този, това би трябвало да е така защото трябва да се осигури независимо едновременно приемане на сигнали от двата спътника.
Ако обаче конвертора е с един изход като този, топологията може и да е като на два отделни конвертора и след тях, да го наречем класически DiSEqC ключ, тъй като в случая в един момент се гледа или единия или другия спътник и ключа може да комутира захранване към частта, която е необходимо да работи.
Както писах и по-горе - всичко това няма връзка с конкретното питане и едва ли има смисъл да задълбаваме в технически отклонения.
gogyto - специалист
lpoik написа:
Да, аз ги хващам.
Това става само с определени приемници и подходящ софтуер.
Дълга и широка е като цяло.
lpoik - специалист
gogyto написа:
lpoik написа:
Да, аз ги хващам.
Може ли малко повече информация,за приемник,софтуер откъде може да се купи това оборудване.Благодаря. :? :?
Тема "Въпрос за сателитна телевизия" | Включи се в дискусията:
