Аз написах как бих го направил- надеждно, бързо, икономично и естетично /по мой вкус/. Дори на външен вид с едно паспарту ще изглежда като стандартен гардероб. Нямам идея какво не харесваш на стандартната правоъгълна рамка за основа и все те влече към тези регулируеми крачета. Пък и 10 см цокъл си е жив зян  . При положение, че могат да са 50мм, та дори 40мм.
П.П. Снимката, която си прикачил ми изглежда като от 70-те години. Колко време ще ти трябва за да монтираш 8 панти и колко време ще ти трябва за да сложиш и напаснеш най-елементарния механизъм с плъзгане. Ако е с долно водене ще има една лайсна, която ще прескачаш.
Единственото нещо което не можем да си купим с пари е времето . Имаме само някакви 100-120 години в най-добрия случай. Колко време планираш да отделиш от това време на този гардероб?
. При положение, че могат да са 50мм, та дори 40мм. П.П. Снимката, която си прикачил ми изглежда като от 70-те години. Колко време ще ти трябва за да монтираш 8 панти и колко време ще ти трябва за да сложиш и напаснеш най-елементарния механизъм с плъзгане. Ако е с долно водене ще има една лайсна, която ще прескачаш.
 . Под правоъгълна рамка имам предвид това:
