Та, направо се чудя вече к'во имат
ftubusa
27 мнения в "Лепило за камък и стъкло?"
nautilus33
Мерси. Аз си мислех, че е в малко по-голяма разфасовка
Май ще купувам епоксида от практикер, този от 500гр. Понеже и полиуретаново лепило се оказа, че нямат по тукашните магазина.
nautilus33
И, така. С епоксидна смола е доста сложно, тъй като не стяга бързо и камъните се пързалят надолу по стъклото, тъй като се лепят вертикално. Доста сложно, и мисля, че ще трябва друго лепило.
hidrazin
Имах такива подозрения. Не би трябвало да лепиш при изправено шише а на легнало.
Като втвърди едната част - въртиш и пак лепиш.
Мисля че и неоснователно си се отказал от силикона на пръчки. Там за да се отлепя вероятно правиш някои грешки.
Първо - с каквото и да лепиш стъклото предварително трябва да е обезмаслено. После лепенето само с ръкавички за да не омазниш пак.
Второ - студена бутилка. Студената бутилка веднага втвърдява горещия силикон и той не може да залепне за стъклото.
Нужно е предварително подгряване на бутилката но не дотолкова че да се разтапя силикона.
Има разнообразие от прозрачни лепила. Може да пробваш и с нещо друго:
http://www.avlonbg.com/bg/montajni-i-po ... ystal.html
http://www.sirius-pcb.com/bg/product/i2 ... -14ml.html
http://valerii.com/Promotions/?prId=89
nautilus33
hidrazin написа:Имах такива подозрения. Не би трябвало да лепиш при изправено шише а на легнало.Ами и аз се сетих, че изправена ще ми прави проблем, но в легнало положение няма как, или трябва да забърквам страшно малко количество от смолата, а е доста сложно да го бъркам, тъй като вчера опитах в една пластмасова капачка от безалкохолно, но за около 18 часа, още лепне, и не се е втвърдила.
А иначе шишето го подгрявах с една горелка, както и камъните. Но може и да е било твърде топло. А за обезмасляването ми казаха впоследствие
ПП С какво да обезмасля шишето? Просто да го измия с препарат за съдове ли? То сега и не знам как ще стане, след като съм го намацал със смолата на места
Здравейте, виждам че темата е старичка, но все пак искам да задам и моят въпрос. Искам да лепя камък (варовиков е и се рони). Трябва да лепя камък върху камък и камък върху хидроизолация (това не мисля, че ще е голям проблем). По възможност ми се иска да е прозрачно, но дори и да не е, не е фатално. Дали ще се получи с някое от изброените от вас лепила? Ронливостта на камъка ще бъде ли проблем? Евентуално да го лакирам преди лепенето?
Тема "Лепило за камък и стъкло?" | Включи се в дискусията:
