Това да не е психотрилър
Някой ще влиза и излиза от жилището без причина и следствие. Май няма да е лошо колегата да се консултира с психолог, вместо да строи барикади и какво ли още не срещу
неизвестен извършител . Това ако не е параноя здраве му кажи.
piron45
46 мнения в "Някой се промъква вкъщи?"
maleeeestrax
Щом тоя човек му хлопа дъската а е бил гадже на сестра ти значи и на нея й хлопа дъската и най-вероятно тя прави тия номера.Вържи я за 5-6 дни в банята като й даваш храна и вода и всичко ще се оправи.А като разбереш че е тя я сложи в багажника и я закарай в Антарктида.
dimleader
- помощник
Идеите ви са добри да, идеята с лаптопа също е много добра, но не ми се иска да оставям лаптопа незаключен. За клин може, мислих и тази аларма която се разсвирва като се отвори, гледам не са скъпи. Все пак апартамента не е мой и съм ограничен от към възможности какво мога да добавям и сменям. А иначе за това, че са луди така си е, но не е моя работа да се бъркам. А типчето си е психопат, като ви казвам, че ако има възможност да влезе ще влезе, то и проблеми с полицията има, треви едно друго, един път да го осетя че влиза и е свършен..
Но пак да се върнем на основното , аз мисля че ако има нещо то той си е дублирал ключ, не мисля че има знанията да бута с щперцове, или да влиза докато някой спи вътре. Та идеята ми беше ако някой се занимава с ключове да ми каже дали е възможно да е дублирал ключето - тип касово на Секуреме- за такъв кратък период от време? Не искам да търча да питам ключари да се излагам. Ако ми е бутал по лаптопа и прочее, аз работя със сметки през компютъра, може да ми навлече неприятности след време, трябва да знам да сменям ли пароли и така нататък- Един път го бях хванал за врата, да спре да тормози сестра ми, оттогава ме гледа много лошо. А за съветите от тук нататък ви благодаря, със сигурност ще ги задействам..
kozl
Предполагам че бравите за 150 лв не са препрограмируеми, защото за такава касова брава платих повече. Един комплект нови ключове е над 70 лв за 5 броя. Освен това добавих още една брава със секретин патрон за втора ключалка. Сложи верига отвътре.
Наистина нещо те гони щом може да допуснеш, че някой влиза у вас, а всячески отхвърляш, че е възможно някой да има ключ за бравата. Ами при такива съмнения винаги се почва от смяна на ключа.
Друго - възможно ли е да се влиза през външната дограма. На бравчеда бяха влизали на 3 етаж в хола през балкона, докато те спят в спалните. Освен това дето задигнали, отворили хладилника и се почерпили на холната маса като, че са си в дома си. Голям шок за собствениците и след случката са с аларма в апартамента.
uphero
Пълни глупости.
Още с първите съмнения да съм сложил една камера, не са нито скъпи нито сложни за ползване.
https://spy.bg/
https://spy.bg/
dimleader
- помощник
kozl, да, говорих по телефона и с баща ми който я поставя бравата и каза, че около 80-90 лева излиза, но продължява да настоява че не виждал смисъл. Относно през прозореца не виждам как би станало, на четвърти етаж сме, обикновенно отваряме само малките прозорчета и то само когато сме вкъщи. А иначе не отхвърлям възможноста да има ключ, даже за мен това е единтвеното, което е вероятно, но съм в пълно незнание как се предублира такъв вид ключ затова и питам дали би било възможно. Докато съм аз там и спя не смятам за възможно, аз се будя дори ако чуя комар в другия край на стаята, а спя много близо до вратата. Друг е въпроса, че до вчера оставяхме ключа в ключалката, което от вас научих, че си жива покана при касовите врати..
Моето лично мнение е, че този тип иска да тормози момичето по всякакви възможни начини, просто сега е разбрал, че живея там временно и не смее да направи каквото и да е, защото знае че ако е само тя сама нито ще посмее да си играе с полиция нито каквото и да е било. Само преди година в моя град един ревнив си спомням че влезе в дома на бившата си жена, застреля ги с детето и после се беше гръмнал и тои, на фона на всички тия неща явно по сигурно е да си си луд
uphero да ще поръчам, решил съм го, само да се оправим с бравата първо и действам ;)
maleeeestrax
Кажи на сестра ти най-накрая да му пусне и ще спре да ви тормози
Тема "Някой се промъква вкъщи?" | Включи се в дискусията:
