ср дек 07, 2016 1:10 pmnikolovvd написа: При новото строителство в кухнята има прекаран 4 кв. кабел, който е специално за такива уреди.Привет! В момента съм в сходна ситуация - жилище ново строителство, има предвиден един трижилен кабел ПВВ-МБ1 със сечение 4 mm2, свързан директно в таблото към АП 25 A. Главният прекъсвач на апартаментното табло е 50 A.
Съгласно примерната таблица за оразмеряване, този кабел е подходящ за ток до около 27 A или близо 6,2 kW. Считайки монтирания АП, мога да черпя до 5,75 kW.
Разгледах няколко варианта за съвременни фурна за вграждане и плот с котлони (4 лъчисти или комбинация 2 индукционни и 2 лъчисти). Мощностите съответно клонят към ~4 kW за фурната и ~7-8 kW за плота. Сумарната мощност ми се струва съществено по-голяма от предвидената за този токов кръг, но, разбира се, в реалния живот по всяка вероятност няма как да се ползват и двата уреда с пълна мощност. Четох за коефициента на едновременност и предполагам, че при стойности около 0.5 няма да има проблеми.
Интересува ме от практическа гледна точка каква мощност би се черпила едновременно от двата уреда и дали един токов кръг с посочените параметри би бил подходящ.
Ако не, то сега имам възможност да разширя инсталацията - например да прокарам още един кабел 3x4 mm2 за единия от уредите. Понеже от таблото до кухнята има окачен таван от гипсокартон, стигнах до три варианта:
- ПВВ-МБ1 3x4 mm2, който се вкопава и измазва във вертикалните участъци под тавана, а в него е прокаран през негорима гофрирана тръба. Ако това е противопоказно, може да се вкопае в замазката на тавана, но според мен няма смисъл от тези усилия;
- СВТ 3x4 mm2, който е прокаран през негорима гофрирана тръба в тавана. Знам, че СВТ не може (не се препоръчва) да се вгражда в мазилка. Как се процедира в такава ситуация - вгражда се гофрето с кабела?
- комбинация от горните два - вграден мостов кабел във вертикалните участъци и СВТ в тавана, но не ми допада необходимостта от връзки между участъците.
Благодаря Ви предварително!
