hidrazin
53 мнения в "Може ли да гръмне бойлер докато е спрян ?"
kolev_k
Jacomo написа:Бойлер гърми при изпълнени едновременно на всички от следните условия:Т.4 и Т.5 са направо смешни помисли.Откъде го измисли това?
1. Термостатът не изключва
2. Термичната защита по ток не сработва
3. Вентилът не отваря при повишено налягане или има спирателна арматура преди него
4. Фланецът е подменен с такъв, който не изпуска при превишено налягане
5. Бойлерът не е свързан към ВиК мрежата с меки връзки
6. Никой не е пускал топлата вода през това време
Забравих за основното, което се пита - бойлерът трябва да е включен
Ако под спрян се има предвид да е спряна водата към него:
1. Ако е празен - най-много да изгори нагревателят
2. Ако е пълен с вода - виж условията по-горе
sinfon
kolev_k написа:Т.4 и Т.5 са направо смешни помисли.Откъде го измисли това?Здравей! Меките връзки се късат с повод и без повод. Едва ли мека връзка ще се скъса след като гръмне бойлера. А другото е, че...може веднъж да се е пукал, да е заваряван, подсилван и т.н - може би това има предвид той.
Jacomo
kolev_k написа:Jacomo написа:Бойлер гърми при изпълнени едновременно на всички от следните условия:Т.4 и Т.5 са направо смешни помисли.Откъде го измисли това?
T.4:
Фланците са конструирани да се деформират над определно налягане, съответно изпускат (в примера по-долу 15-16 бара).
https://www.youtube.com/watch?v=0vwsLZUdk34
T.5:
Меката връзка със сигурност ще избие, преди да гръмне бойлера. Тя има максимално налягане 10 бара и темп. 100 градуса. Нали знаеш че при 10 бара водата може да е с температура 170 градуса и да не е завряла. Виж таблицата в документа.
http://www.water-technic.com/meka-vrazk ... -cm-p1403/
http://docs.engineeringtoolbox.com/docu ... rature.pdf
sinfon
hidrazin написа:Само да допълня - моя бойлер не само е на твърда връзка с железни тръби ами и фланеца няма никакъв шанс да изпусне.Дебела неръждавейка завита с осем яки болта.Здравей! А тръбичката на фланеца, където се мушка сондата на терморегулатора и термозащитата дали пак е толкова дебела, колкото фланеца? Показаната от теб контрукция е именно от тези, които биха протекли. Има други, които фланецът е отвътре и се закрепя с гайка отвън. При повишаване на налягането в такъв фланецът би упражнявал натиск върху дъното на бойлера, но не би излязъл без цялото дъно на бойлера.
И мисля, че ти казах. Като имаш ЯКИТЕ бойлтове с ЯКАТА неръждавейка, някой ден бойлерът ще ти каже Аллаху Акбар и ще те взриви с половината стена. Надявам се само, че банята ти не е до спалнята..
lov
И отново дрън дрън та пляс всезнайко. На всяко гърне мерудия
Знаеш ли колко ми е дебела стената на тръбичката дето прехвърлям газове под налягане 150 атмосфери и повече.
А пък оставена да работи такава тръбичка на обратно както е в сондата има още доста по голям запас. Най много да се смачка но не и да се разкъса.
Тема "Може ли да гръмне бойлер докато е спрян ?" | Включи се в дискусията:
