olelemaiko написа:...се си преставям че иска да прави нещо като гримиорна.Или самолетна писта.
P.S. Ти докога ще пишеш като неграмотник???
Junak написа:Човека иска да СВЪРЗВА фасунги...Фасунгите нямат възможност да напъхаш вътре 2 проводника по квадрат и половина, за да прехвърляш проводника като при контактите. Освен това специално керамичните са особено калпави като клеми - винтчетата и като цяло са достатъчно зле, за да не бих се занимавал да ги използвам за разклонение, дори и да можеше.
vkpd написа:т.е.?
какво би се объркало ако се включат обратно?
Hoвoceлckи написа:Ники274 написа: Тогава трябва да си отбележиш контакта, в който включваш крушките от коя страна е фазата и на щепсела си отбелязваш съответно от коя страна ти е фазата.След това всеки път трябва да включваш правилно щепсела.
Пп,ако имаш разклонител или удължител по пътя става малко по-сложно със завъртането на фазата.и така трябва да се постъпва с всички нощни лампи?
Ники274 написа: Тогава трябва да си отбележиш контакта, в който включваш крушките от коя страна е фазата и на щепсела си отбелязваш съответно от коя страна ти е фазата.След това всеки път трябва да включваш правилно щепсела.Ники, ти нощна или настолна ламБа виждал ли си?
Ники274 написа:Andri01 фасунгите са 10бр ,а цокъла е Е27.Това, което съм оцеветил с червено е много подвеждащо изказване от твоя страна! На много фасунги резбата им въобще не е галванично свързана с някой от захранващите проводници(в случая правилното - нула)! Виждал съм как хора измерват дали има фаза на резбата на фасунгата, е няма, няма и да има никога(при доста фасунги), дори фасунгата да е свързана погрешно!
За фасунгите трябва да имаш в предвид ,че клемата, която отива към пластината с кръгче(понякога и пластина) на дъното в средата се свързва фазата.Клемата ,която пластинката(в някои случаи са пластини)отива странично към резбата се свързва нулата.Към фазата се свързват кафяв или черен проводник,към нулата син,които са със сечение 1 или 1,5 квадрата.Десетте фасунги се свързват паралелно,като синия проводник влиза и излиза от нулевите клеми на всички фасунги,съответно и за фазата.Цялото това упражнение го правиш при изключено захранване на съответния токов кръг ,като не е желателно тази постановка да се свързва към щепсел.
Ники274 написа:Тогава трябва да си отбележиш контакта, в който включваш крушките от коя страна е фазата и на щепсела си отбелязваш съответно от коя страна ти е фазата.След това всеки път трябва да включваш правилно щепсела.И защо, защо? Обясни нам простсмъртните, които нямаме специализирано електротехническо образовение?
