Защо си правите уредите да се ръководят от температурата на въздуха? Вероятно заради спестяване на пелети, но колко кг на ден се пестят? Или стоите в стаята с камината а в другите каквото стане
Su-37
515 мнения в "Пелетна камина, "Лили""
benimm8808
ivel2005 написа:На 3 степен на колко киловата работи камината?Taм някъде колега, и водата и киловатите.
jabata
Температурата на водата, трябва да е настроена поне на 60 градуса. За студените месеци може и на 65. По-малко от 60, е вредно за самата камина.
Но в момента когато е все още сравнително топло, и ако камината е преоразмерена, може да се окаже че неможе да поддържа 60 градуса дори и на минимална мощност.
bmahob
jabata написа:Температурата на водата, трябва да е настроена поне на 60 градуса. За студените месеци може и на 65. По-малко от 60, е вредно за самата камина.ПРИ МЕНЕ Е ТАКА акво имаш предвид преозмерена камината е по мощна от колкото трябва или обратното !?!?
Su-37
Има предвид радиаторите да са преоразмерени. Тогава на ниската мощност камината не може, или много трудно, да поддържа 60 градуса. Тук зависи дали радиаторите са с термостатични глави - ако са със, по някое време ще вдигне 60 и ще тръгне да се гаси; а без - няма да постигне 60.
Тема "Пелетна камина, "Лили"" | Включи се в дискусията:
