moimoimoi----Точно това и аз имах предвид.Ако аз бих го правил щях да го направя по този начин.
https://www.youtube.com/watch?v=Wbz3B477hCc https://www.youtube.com/watch?v=HhX-8RyP214
lpoik
39 мнения в "Автоматичен реверс на двигател."
lov
Прави се чисто механично с гърбичен вал. За да се сетиш по лесно си спомни как се отварят клапаните на двигателите. Има и друга причина да се ползва този вариант, че в едната посока случая както е на тази машина вертикалния ход е без ограничител а на долу слиза само от собствената тежест. Ако спуснеш рязко на долу при регулирането на височината няма да спраскаш инструмента. Има какво да поеме натоварването. А и при пробиване на дълбоки отвори го ползват и да се повдига инструмента за да се очиства отвора.
preslav
lov написа:Прави се чисто механично с гърбичен вал. За да се сетиш по лесно си спомни как се отварят клапаните на двигателите. Има и друга причина да се ползва този вариант, че в едната посока случая както е на тази машина вертикалния ход е без ограничител а на долу слиза само от собствената тежест. Ако спуснеш рязко на долу при регулирането на височината няма да спраскаш инструмента. Има какво да поеме натоварването. А и при пробиване на дълбоки отвори го ползват и да се повдига инструмента за да се очиства отвора.Добро и просто решение!
valentino76bs
Благодаря на всички за отговорите мисля ,че натам ще тръгнат нещата. Ще информирам като има по сериозен прогрес,ако не се откажем преждевременно
valentino76bs
Намерих този мотор https://www.olx.bg/ad/motor-reduktor-ID ... 8503070a34
но не мога да разбера от характеристиките му въртящия момент за редуктора ли е даден щото са М1 И М2 и въобще дали ще ми свърши работа .
Захранването е 24 V DC ,мисля да му сложа един шим да му регулирам оборотите.А какво захранване да му взема импулсно/не съм им голям фен/ или да му правя класическо с траф.Ако има нещо готово предложете понеже не ми се занимава да сглобявам.
tzetz009
Моите уважения към съфорумника "lov" , но тая физика с падаща от тежестта си вертикална полираща шайба е малко спорно в случая ! Държал съм в ръце голям ъглошлайф с монтирана полираща шайба . Усилията да удържиш "замятането" на машината са доста големи ! Трябва си "твърда връзка" по вертикала !
Мислих и по идеята с малък въздушен цилиндър , пуснат на една-две атмосфери и с ограничен ход , но и в този случай ще има подскачане нагоре-надолу !
valentino76bs
Напредваме ...https://www.vbox7.com/play:1e12a01a1c
Само ,че сега е още по добре с по мощен и по бавнооборотен мотор,закачиха му торба цимент и 3 часа проба без проблем.
valentino76bs
Скоро идва и крайния резултат,механиката е без грешка евала на хората които я сглобиха!Имам още малко окабеляване по таблото и по машината и така...
Тема "Автоматичен реверс на двигател." | Включи се в дискусията:
