Притеснявам се за кайсията с тези прогнози за времето
Слани и температури от сорта на 2С или под нулата.
mgbagera
31 мнения в "Проблем с кайсия зарзала/ падат плодовете"
Svetoslavoff1
И аз като колегата вече съм дигнал ръце. От познат с кайсиева градина по силистренско съм чувал, че в рисковите периоди палят мокра слама. Ама градината му по спомен беше около 5дка.
keymaker
Зависи от сорта на кайсията, имам една наследство от дядо. Стар сорт по- дребна, но много ароматна и вкусна, старите хора и казват " зарзала " и расте като слива не я ли окастря душманската става страшно. Имах и две по питомни, едната наистина имаше нужда от малко рязане, а другата надминаваше прасковите. Наистина може да се каже, че кайсията може да се жали, но пак има изключения.
mgbagera
Бащиката видял че листата на прасковата са сгърчени и решил да вземе нещо за третиране. Сега се заприказвах с него и му казах че вече било късно и т.н. Дали са му "каптан 80".
Проблем ли е ако се смесва с хоруса ? Примерно аз си ги напръскам с хоруса а той след малко мине и пръсне с каптана ?
plamen6703
Ако ще пръскате с цел трудова терапия не е проблем, ще напръскате и ще раздвижите опорно-двигателният апарат!
Ако ще пръскате по това време на годината да решавате проблема с къдравите листа, ефекта ще е същият като да хванете по един къдрав косъм и да се опитвате да го изправите
olelemaiko
BREAKER
Кайсията й окапват плодовете най-вече поради липса на желязо.Пръскай с листен тор съдържащ желязо-за по-бърз ефект и поливай с разтвор от зелен камък,а за по-дълготраен ефект зарови около дървото някакви железни стружки,пирони които няма да се ползват и т.н но без да са омаслени..Пробвано-работи.
За прасковата както каза колега преди мене-СКОР ,но не след, а преди....
mgbagera
Благодаря на всички който се отзоваха с полезни съвети
Трябва да снимам какво е останало от нея щото повечето ги изядох
Сега да попитам нещо друго относно вредители по едно храстче/дръвче. Мисля че е листна въшка.
Храста изглежда ето така: http://www.domashenjurnal.bg/thumbnail. ... cle_medium
А вредителя изглежда като тези дребните белите дето са като яйца: http://www.gradinata.bg/_images/i010463.jpg
На снимката има и 4-5 големи гадини но аз не съм ги виждал при мен. На моя храст са само тези ситните като яйца. Като ги пипам не се движат.
Ходих до агро аптеката и показах листата и там ми казаха че е въшка. Предписаха ми Вазтак 3мл/10л. вода. Аз го направих малко по силно 5-6мл/10л. вода.
Въпросите ми са:
1. Добър ли е този препарат срещу въпросния вредител или ще предложите нещо друго ?
2. Проблем ли е че съм го засилил?
3. През колко време се пръска?
Въпросите ми са:
Тема "Проблем с кайсия зарзала/ падат плодовете" | Включи се в дискусията:
