iliya_i написа: Не е възможно при занулен контакт и занулен чрез него корпус на машината, да отчиташ 20 или 50 волта...Що да е невъзможно? При занулен контакт и двужилен захранващ кабел всичко е възможно...
Junak
29 мнения в "Странен проблем с офазаване?"
iliya_i
hidrazin написа:Те ЧОВЕЦИТЕ с офазени машини вече са двама:iliya_i написа:.... Ама човека твърди, че контакта е занулен.....Човека НЕ твърди такива неща...
nautilus33 написа:Ще видя да погледна утре, но доколкото знам, контакта не е занулен.
mitko64 написа: Да допълня само, че всички контакти са ми занулени.
mitko64
Занулени са ми всички контакти, след пожара смених цялата инсталация и ги занулих. Но захранващите кабели на машините са двужилни, както казва колегата. Такива имах (то оригиналните изгоряха), такива сложих. Това пушекът е голяма гадост, опушен мостов кабел му мия краищата със спирт, как го свържа в кутията, на нулата пак дава утечка. Та връзвах и изтеглях всичко и сложих нови кабели.
plamen6703
nautilus33 написа:Здравейте,Съвета ми е да си свиркаш и да си ползваш контурният трион без каквито и да са притеснения
днес ми се случи нещо доста странно, поне за мен. Докато работех с контурния трион, забелязах, че корпуса е леко офазен. Преди това, го бях ползвал преди около час и нямаше проблем. В същия контакт, в който и преди. До сега съм го позлвал няколко пъти, но не е правил проблем. Това, което ми направи впечатление е, че времето беше дъждовно и съответно предполагам влажността на въздуха е била висока(бях изкарал контурния трио навън под един навес, но не се е мокрил от дъжда). И се зачудих дали от това може да е причината, понеже след като спря да вали и игря слънце, го пуснах пак след около 3-4 часа и вече нямаше да тече ток по корпуса. Та, ако някой може да даде съвет, за да не си правя някакви може би глупави изводи.
Писали са ти хора, които знаят да връзват жици, а някои и това не знаят, но пък са гугъл търсачи и плагиати от интернет реши да "смаят" аудиторията със "знания"
Послушай ме и колкото по-малко четеш тук на тема електротехника, толкова по-добре за теб и тези около теб, на които държиш да са живи и здрави
Чети мненията на колегата "lov" и каквото искаш да знаеш в тази връзка пиши на него да знаеш, че ще пиеш вода от извора и ще си благодарен от съвета на човек, който всеки ден е на "бойното" поле и знае и може
iliya_i
mitko64 написа:Но захранващите кабели на машините са двужилни, както казва колегата. Такива имах (то оригиналните изгоряха), такива сложих.Ако ги смениш с трижилни и занулиш корпусите, проблема ще изчезне. Не са виновни асинхронните двигатели. Просто машините с колекторни са със пластмасови корпуси.
zz_stefanov
plamen6703 написа:... и защото хората не ти харесват даваш съвет на автора спокойно да си го бие тока.nautilus33 написа:Здравейте,Съвета ми е да си свиркаш и да си ползваш контурният трион без каквито и да са притеснения
Писали са ти хора, които знаят да връзват жици, а някои и това не знаят, но пък са гугъл търсачи и плагиати от интернет реши да "смаят" аудиторията със "знания"![]()
Послушай ме и колкото по-малко четеш тук на тема електротехника, толкова по-добре за теб и тези около теб, на които държиш да са живи и здрави![]()
Чети мненията на колегата "lov" и каквото искаш да знаеш в тази връзка пиши на него да знаеш, че ще пиеш вода от извора и ще си благодарен от съвета на човек, който всеки ден е на "бойното" поле и знае и може. Останалите "електротехници" като цяло ги сложи в графата " и други" и само се усмихвай, докато се навиват като градински маркучи по темите и дават линкове
Айде у леу
А, че може утечката да е лека само защото е с читави обувки (примерно), и положението да е много по зле.
Тема "Странен проблем с офазаване?" | Включи се в дискусията:
