вт окт 23, 2018 9:13 pmtntcom написа: Хм. Имам си лек перфоратор. За 20кв.м. примерно, значи се дупчат около 60 бр. дюбела?Писах, но отговорът ми потъна в небитието - когато сложиш средния дюбел се вижда къде трябва да се добави, но 5 дюбела са минимума.
Имам няколко плоскости от двоините 250см., на тях колко дюбела им трябват? С по един в средата и по краищата ли, или с повече?
preslav
39 мнения в "Multipor, какво ви е мнението"
за мултипора нищо не знам но правиш голяма грешка да изолираш от вътре ; това се прави когато няма алтернатива по много причини ;изолация се прави отвън на цялата сграда с изключение на покривната
И какво му е, къщата на всички външните стени отвътре цялата е с мултипор няма никакво странно нещо да се случва много добре се поддържа постоянна температура сега зимно време а през лятото е прохладно.
шоп
Миналата година изолирах от вътре един етаж от къщата ми със 7.5см мултипор. Прилагал съм доста снимки във форума из различни теми. Много съм доволен за краткото време на експлоатация.
Звукоизолира и не бие на кухо като ГК монтиран двуслойно. Микроклимата е уникален заради плавното движения на влажността.
Най-силният коз за мен е 100% негоримост на изолацията.
П.П. Къщата има и 5 см външна изолация от стиропор.
Chefo77
съб яну 11, 2020 6:47 pmsvg написа:Хайде прочети темата и следващото ми мнение и се светни защо съм написал по-горното, вместо да се включваш насред нищото. Ако успее да го схванеш, де.съб юли 15, 2017 8:29 pmChefo77 написа: Като не щеш пластмаси, ето ти азбестПълни глупости. Работил съм в завода на Xella, тук в Добрич. Никакъв азбест няма!!!![]()
svg
нед яну 12, 2020 10:34 amChefo77 написа:съб яну 11, 2020 6:47 pmsvg написа:Хайде прочети темата и следващото ми мнение и се светни защо съм написал по-горното, вместо да се включваш насред нищото. Ако успее да го схванеш, де.съб юли 15, 2017 8:29 pmChefo77 написа: Като не щеш пластмаси, ето ти азбестПълни глупости. Работил съм в завода на Xella, тук в Добрич. Никакъв азбест няма!!!![]()
Извинявай! Не се заяждам. Прости ми
Ако идваш към Добрич, обади се да почерпя биричка, да се сдобрим!
съб яну 11, 2020 7:19 pmшоп написа: Миналата година изолирах от вътре един етаж от къщата ми със 7.5см мултипор. Прилагал съм доста снимки във форума из различни теми. Много съм доволен за краткото време на експлоатация.Здравейте.Как мога да се свържа с вас имам да питам за мултипор .Имате ли вайбър ,фейбук,скайп.
Тема "Multipor, какво ви е мнението" | Включи се в дискусията:
