hidrazin
143 мнения в "Ремонт на панелка - окабеляване."
nikolov333
Може да е от S образния завой или топчето на върха не е достатъчно заоблено или пружината част след него е много твърда или прекалено мека. Тръбите не са проблем. Аз в празна тръба досега не съм имал случай жилото да не мине, освен ако няма обратен завой или гипс, някъде..
moimoimoi
antonioven написа: Днес купих друг вид тръба, води се дренажна от тези за климатиците...ходи си купи гофрирана тръба с фабрично вградена изтегляща струна в нея.
или просто си сложи предварително кабела в тръбата и тогава го полагай в каналите
https://tmt-elkom.com/index.php?cPath=3 ... db23236783
iliya_i
antonioven написа: а ето това е сондата. На снимките съм посочил къде засяда главата. Ще добавя че тръбата за нета е 7 метра.Кой край на сондата вкарваш? Опита ли с този - долу в дясно на снимката?
Недостатъка на тези силиконови тръби, гладки отвътре е, че имат по-голямо съпротивление на триене и сондата/кабела буквално лепне по тях.
antonioven
Пробвах и с двата края, взех една пила и загладих грубите ръбове по металните части на сондата, нещата значително се подобриха, а с използването на течен сапун минава много лесно. Една от линиите ще е дълга 9 метра, с 5 завоя под прав ъгъл, там ще е голямата трудност.
muhala
antonioven написа:Пробвах и с двата края, взех една пила и загладих грубите ръбове по металните части на сондата, нещата значително се подобриха, а с използването на течен сапун минава много лесно. Една от линиите ще е дълга 9 метра, с 5 завоя под прав ъгъл, там ще е голямата трудност.Това е крайно недопустимо. Завоите не трябва да се правят на 90 градуса. Завоите се правят с дъги с големи радиуси. На практика ако имаш три или повече завоя няма минаване.
У нас имам едно гофре 16ка, което има 4 завоя на 90 градуса, разбирай с радиус около 5-6 см. Едва прекарах УТП кабел за нета през него.
antonioven
muhala написа:Това е крайно недопустимо. Завоите не трябва да се правят на 90 градуса. Завоите се правят с дъги с големи радиуси. На практика ако имаш три или повече завоя няма минаване.А когато тръбата минава през стена тогава как се прави дъгата?
С 2 леви
antonioven написа:Дупчиш под ъгъл ;) 45 градуса примерноmuhala написа:Това е крайно недопустимо. Завоите не трябва да се правят на 90 градуса. Завоите се правят с дъги с големи радиуси. На практика ако имаш три или повече завоя няма минаване.А когато тръбата минава през стена тогава как се прави дъгата?
antonioven
Може ли малко пояснение за клипчето показано от hidrazin, как се прави този трик?
Тема "Ремонт на панелка - окабеляване." | Включи се в дискусията:
