Ремонта си заслужава.Ако не ти се занимава, гледай по-дълга гаранция като на този https://vimax.bg/vertikalni-boyleri/ver ... l-80l.html
VLADO66
51 мнения в "Бойлер Елдом повреда?"
preslav
prascho написа:Как да го отворя отдолу при положение, че е капсулован? Евентуално мога да се надявам, че пробивът е по шева на долното дъно... Та с флекс да прорежа сглобката между корпуса и дъното или има по-елегантен начин.Флекса е само ако ще го хвърляш, иначе ножица за ламарина. Имал съм случай, в който два пъти бойлерът се пука по дългия шев на цилиндъра. Исках и преди да го кажа, честа причина за пукането е повишено налягане във водопроводната инсталация, което често го има във високите сгради. Ако и твоят случай е такъв решението е редуцир на входящата вода - моят приятел живееше на първия етаж в 16 етажна сграда.
preslav
prascho написа:Звучи логично да е по-горния шеф, пък и откакто спрях подаването на бойлера е изтекло доста малко количество. Как да отворя бойлера отгоре с ножица за ламарина. Отгоре няма никакъв отвор. Бих искал да го отворя само отгоре, а не по цялата дължина...Не че съм отварял точно бойлер, но технологията е една и съща - трябва ти отвор, от който да тръгнеш т.е. свредло и дрелка, избираш си страната, която е към стената и после няма да се вижда. Освен с ножица ламарината може да се реже и със Зеге (прободен трион), важното е да не се прогаря с флекса. След приключване на ремонта изрязаната "шапка" се залепя с полиуретанова пяна, а мястото на среза се скрива с декоративна лайсна, PVC лента или каквото ти дойде на ума.
Докато се наканиш да правиш ремонт спокойно можеш да си топлиш бойлера като чайник т.е. затваряш крана на входящата вода, отваряш който и да е топъл кран и топлиш без притеснения - не е особено удобно и практично, но е сигурно. Ако бойлерът се ползва само за къпане може операцията с крановете да се прилага целодневно т.е. целодневно бойлерът да е без налягане и да се "надува" само при ползване.
kozl
- На линия
То като е залято и съответно залепена обшивката, аз бих срязал с флекса горния капак по обиколката на цилиндъра в средата на цилиндричната лента. После със струна да се опитам да срежа топлоизолацията и отрязаната част да се отлепи. После че го мислим как да ги снадя отново. Може и по Хамерекански с оная вълшебна лента де поправя всичко
Не мога да преценя логиката в писаното от Владо, че "бойлера се вмирисва от към главата", оти биела на кухо
Дали има въздух или вода налягането е едно и също, но Т му горе е винаги по-гоуема от Т му доле и процеса на ръждата на топлото следва да се ускори. Да де ама нели казаня на бойлера е неръждаем
fbr
При неръждаемите балони, аварията се предизвиква от перманентното издуване и спихване. Не сте ли чували онзи специфичен звук при сегашните бойлери с тънка стена на водосъдържателя. И обикновено "вмирисването" пак е откъм "главата", тъй като там има въздух който е по-"еластичен" от водата и прави ефекта на мембрана от горното дъно на балона.
zz_stefanov
prascho написа:Кой материал е за предпочитане при изолация на бойлер - мергелна вата, К flex изолация или пяната? Сухият нагревател за предпочитане ли е пред стандартния?За ватите не бих те съветвал каквото и да е.
За нагревателите: Сухия се сменя по лесно, без да се източва водата. Проблема при тая смяна е, че натрупания по тръбата му варовик не се почиства при смяната и не се подобрява топлообмена. Ти обаче си в София и там се трупа по малко варовик.
Цените на сухите са малко по големи.
В сегашно време да се занимаваш със смяна/ремонт на водосъдържател ми се струва излишно упражнение, но пък да си направиш барбекю от нераждаемия... мооже
lyubohar
- На линия
От моя гледна точка-безмислено занимание.И с неясен резултат.
Това отвързване от водопровода,източване,сваляне.
После рязане на кожух,откриване на пробива.
Съответно премахване на изолацията.
Заваряване(зависи от какво е водосъдържателя).
Редно е преди сглобяване да се надуе за проверка.
После по обратния ред.А може да се окаже някои части да са за смяна.
Абсолютна хамалогия и нерви за уред,който си е свършил работата за толкова години.
По горе се предположи,че е на 15г.
А ако това се извършва в жилище не ми се мисли за реакцията на половинката.
Препоръка от дългогодишния ми житейски опит-купете си нов.
Все пак успех.
Все пак успех.
Тема "Бойлер Елдом повреда?" | Включи се в дискусията:
