Kalin_tattoo написа:http://www.defro.bg/productdetails.aspx ... KDR-PLUS-3 Предложиха ми този. Някой с мнение за него?Този котел сега е забранен за производство, забраната за продажбата му в Полша влиза в сила след 3 месеца. Може да има намаление на всички котли от клас 3 и 4, които са останали в търговците. От клас 4 има много модели които са за комбинирано горене на дърва и с универсални горелки. Ако потърсиш в полските сайтове през месец май и юни, може да попаднеш на намаления.
6osi6
36 мнения в "Избор на котел на твърдо гориво. Дайте предложения."
Kalin_tattoo
- помощник
Изглежда се спрях на 3 модела
http://orex.bg/chugunen-kotel-viadrus-u ... p2906.html
http://orex.bg/stomanen-kotel-bosch-sol ... p2925.html
http://orex.bg/stomanen-kotel-burnit-wb ... p2078.html
Ще се радвам да ме насочите към един от тях. Написал съм какви са изискванията ми. Предимства и недостатъци на тези ако някой може да сподели нека го направи. Благодаря!
Kalin_tattoo
- помощник
Повече клоня към Бърнита. Автоматиката ми харесва, а за Виадруса ще ми дойде доста голям като мощност. Незнам и аз. Ще изчакам още мнения.
ktch_1964
Здравей, от всички котли които си показъл и аз съм за бърнита , за мен той е най сигурен , защото има аварийно автоматично
охлаждане при евентуално прегряване. Аз например направих моята система с стоманени тръби защото преди 27 години нямаше
други , сложих дакон дор24 и в времето е завирал 3 пъти , като заври и парата започне да блъска в системата е много страшно
и тогава съм бил благодарен, че съм с стоманени тръби , не ми се мисли какво щеше да е , ако бях с пластмасови тръби.
Това завиране не може да се получи , ако си с горелка, но ти искаш ръчен режим и моят съвет е да избереш сигурноста на
бърнита , със системата за аварийно охлаждане това което изпитах аз , при тебе няма да се случи.
шоп
Ако избора е само заради защитата от прегряване,
трябва да се знае, че и на виадрусите се монтира такава.
Виадрус херкулес се продава с такава. Друг е въпроса,
че хората не знаят как да ги монтират.
Евтини са, имам няколко чисто нови. Който го е страх
от прегряване да ми пише на лични.
ktch_1964
Не знам , може би съм пристрастен , но котли с вертикален топлообменник не ми харесват относно почистването.
Преди както писах имах Дакон дор 24 и почистването му беше някакъв ужас, стоиш наведен над котела и чистиш а в теб лети
мръсотия и сажди, и не само в теб ами и наоколо . След почистването черен като коминочистач бягам под душа.
Сега с Бурнита нищо не лети в мен , а прахоляка който се отделя при чистенето се засмуква от комина и след почистване
на котела само си мия ръцете.
Тема "Избор на котел на твърдо гориво. Дайте предложения." | Включи се в дискусията:
