Брумът в скартовите калпави кабели идва от прослушване м/у сигналите (видео/аудио) и когато яркостта е по-голяма респ. размаха на видеосигнала, тогава интензитета на брума(видеосигнал модулиран с кадрова честота, а не мрежов брум) е по-голям - да отговоря на един съфорумец питащ по-горе. Ефекта може да се пробва, като се объркат дупките на чинч.
petromaniq66
32 мнения в "Брум приемник-телевизор"
radius
petromaniq66 написа:Брумът в скартовите калпави кабели идва от прослушване м/у сигналите (видео/аудио) и когато яркостта е по-голяма респ. размаха на видеосигнала, тогава интензитета на брума(видеосигнал модулиран с кадрова честота, а не мрежов брум) е по-голям .
Това мисля отговаря точно на питането ми, защото определено има връзка между картината и брума.
kozl
Да обаче аз през същия скапан скарт като пуснах ДВД то е пак имаше брум, но не толкова изразен. Само че има една голема разлика, м-у двата източника. Приемника може да осигури варио ниво на изходния звуков сигнал, а при ДВД-то сигнала е константен по ниво. И така намаленото ниво на звука през приемника ще изравни амплитудата на звуковия сигнал и на индуцираното по кабелите брумово напрежение и резултата е, че отношението сигнал/брум намалява и брума съответно с намаляването на съотношението все повече се откроява във звуковия сигнал.
Това може би обясняваха по- назад в темата, но не това е точното решение, а точния кабел.
fox_vt
petromaniq66 написа:Е добре. Тогава си усилвай от тв смущенията наволяЕ не със лошои намаляй полезния сигнал от приемника. И нека автора на темата прецени полезния вариант предложен тук, а те не са много.
ZMeyGorianin
При мен брума беше от не добре завита антенна букса към приемника и към кабела.
Тема "Брум приемник-телевизор" | Включи се в дискусията:
