Колев е сбъркал снимките,на първата са медни а на втората са алуминиеви. Ама то си пише алуминиеви кабелни накрайници.
fox_vt
28 мнения в "Кабелни накрайници"
lov
Да но се ползват само тези без пластмасата от зад. Само тръбичка. Не че не става но по някога идва дълго. То всъщност освен по диаметър сечение което може да влезе тръбните накрайници, се различават и по дължина. Така че и това трябва да се гледа щото ако е дълъг не е проблем да се резне но с къс няма как да го разтегнем.
i486
И аз си помислих, че тия пластмаси бъркат работата, защото заемат място и кабелът няма къде да се извие - ще го затисне капака (ако е по-плосък модел). Наглед връзката на кабела в щепсела е незначителна подробност, но при голяма мощност излиза, че кабелът държи до 4-5kW примерно, но в няколко точки токът минава по доста по-малко сечение. Като е затворен щепсела не може да се забележи нагаряне.
muhala
i486 написа:Покрай темата с тия накрайници - препоръчва ли се ползването им в щепсели? В смисъл да не се вкарва директно многожилния кабел и да се стяга с болтче, а да стои в накрайник с идеята болтчето да не разкъсва проводниците.Добър въпрос. Записвам се да следя темата
hidrazin
Разбира се че е препоръчително. По принцип желателно е да се използват тези с пластмасата отзад.
Особено так където има вероятност кабела да "мърда" .
По принцип най-слабото място е точно между края на изолацията и началото на гилзата.
Обикновено точно там кабела се прекъсва.
За кабели които са добре укрепени (както в щепсела например) и няма достатъчно място, допустими са и тези голите.
lov
Като писах по горе че е препоръчително да са без пластмасата по подразбиране имах предвид за малки монофазни щепсели. На някои модели си е геройство дори без маншон да ги събереш. А по принцип основния кабел е добре фиксиран и няма опасност от прекъсване заради огъване в мястото на среза.
Тема "Кабелни накрайници" | Включи се в дискусията:
