нед фев 10, 2019 9:09 pmsokolov.91 написа: Човека пуснал темата си прави пълен таш*к още от самото начало. Дали изобщо има и тостер не съм сигурен.Не се шегувам! В края на краищата се установи, че (може би) е изгорял кондензатор (те са 4 бр.) с размери около 6-7 мм./2 мм.! Не отчиташе нищо! Дали в него е причината е друг въпрос! Чакам пак съвети!
Геша
25 мнения в "Ключът на тостер "Сапир" за 4 филийки, не задържа."
petromaniq66
Изправността на кондензаторите не се мери нито с линийка ни с шивашки метър и ако не се шегуваш с форума се шегуваш с техниката - по тази логика всичко (може би) е изгоряло? Като си нямаш понятие, дадоха ти се няколко алтернативи, които са по-близо до силите ти.
Геша
вт фев 12, 2019 8:51 ampetromaniq66 написа: Изправността на кондензаторите не се мери нито с линийка ни с шивашки метър и ако не се шегуваш с форума се шегуваш с техниката - по тази логика всичко (може би) е изгоряло? Като си нямаш понятие, дадоха ти се няколко алтернативи, които са по-близо до силите ти.ОК! Вслушвам се в съвета ти! Прекратяваме коментарите! Още един път- Благодаря на всички отзовали се! Живи и Здрави!
Тема "Ключът на тостер "Сапир" за 4 филийки, не задържа." | Включи се в дискусията:
