По принцип стандартите за дължини на свредлото са:
DIN 338 стандартна дължина
DIN 340 дълги
DIN 1869 екстра дълги I, II, III
Показаното от Николов пък е кофражно.
		nikolov333
				30 мнения в "Винтоверт за завиване на дълги и дебели видии в дърво."
		EDI
Гледай сега, пишман, един колега тука така пише, че козата сака пръч.Пръча е импакт, както и да го къдриш.Очевидно до сега са ти се падали куци машини от този сорт, затова не ги тачиш.С Аинхела в момента правя дървена баня на вилата, пердаша 8х200, и торкс и шестостен, за нула време директно.Докато се огледам и главата потънала.
		пишман_майстор
Може, не споря, затова чакам новите големи батерии които съм поръчал, да видя с тях как ще е. Все си мисля, че една от причините е проблем в старата ми батерия, не отдава нужния ток.
Ако ме попиташ за коли, мотори/мотоциклети , ДВГ, градинска моторна техника, по- ги чувам нещата .
С дървения, сглобки и т.н. признавам не съм толкова запознат и на ниво. Но с ваша помощ , все нещо научавам. Благодаря на всички, без изключение, че ми помагате.
										Последна промяна от пишман_майстор на съб юни 29, 2019 10:17 pm, променено общо 1 път.
		savagebs
Вярно че въпросът е за винтоверт но да кажа от моя опит на скоро, винтове торнадо 8х200мм и  импакт драйв на parkside, ами навива ги в чам без каквито и да е затруднения, имам и bosch GSR 180-LI Professional  но няма смисъл да го мъча , да не говорим че ако е на кофти място и с едната ръка трябва да се държиш я за стълба я за някоя греда докато си на покрива  и  трябва да завиваш с верта с една ръка та яко ти я усуква а с импакта е като детска игра
Който е завивал големи винтове с импакт не се връща към винтоверт.Разбира се импакта си е силен и лесно чупи винтове 5мм , счупих и 6 бита PZ2 на различни марки включително и торсионни за импакт. малък винт ли е 3,4,5,6мм си ползвам винтоверта, нагоре с импакта.Удърния гайковерт не е подходящ при своите габарити и тегло.Скоростта при навиване с импакт е огромна.
		пишман_майстор
Бях я забравил тази тема. Със смяната на батериите, гайковерта и импакта на рьоби , с които преди имах леки съмнения и  проблеми, се оказаха в крайна сметка виновни самите стари батерии. Всичко това остана в историята с новите 4 и 5ач . При 8 и 10мм винтове разпробивам единият елемент/греда . При 6мм -не .
															Тема "Винтоверт за завиване на дълги и дебели видии в дърво." | Включи се в дискусията:
