пет авг 16, 2019 10:38 pmkuger написа:А всъщност как е безопасно? Аз не съм много наясно. Клапите -горна и долна, не се затварят докрай? А прозорците? Моите са ПВЦ. Трябва ли да оставя някой леко отворен или пък вратата на стаята?пет авг 16, 2019 10:21 pmLazarGanev написа:Кое му е опасното? Повече от 15 години практикувам този начин. Може би визираш натрупване на опасни газове в стаята? Може да е опасно за къща изолирана, санирана, с добра дограма. Къщата ми е дърта и много проветрива, кога вън духа вятър, вътре пердетата се движатпет авг 16, 2019 9:28 pmkuger написа: Вечер преди лягане се зарежда /въглища не ползвам/, затварят се клапите и сутрин в стаята е около 15 гр. при външна -10 гр.Туй е много опасно, нали знаеш?В стаите се диша чист селски въздух
, наистина с миризми животински, ама село е.
animi2006
47 мнения в "Печка Чудо или камина Прити К1 r"
При затворена клапа на комина се получава непълно горене, т.е. концентрация на въглероден окис (СО) в горивната камера, който при недостатъчна тяга може да се натрупа в стаята. При тебе може да има благоприятни обстоятества и да не не се е получило засега, но някой, който чете и се опитва да копира, може да пострада яко, заедно със семейството! Просто предупреждавам с добри намерения
kuger
пет авг 16, 2019 11:00 pmLazarGanev написа: При затворена клапа на комина се получава непълно горене, т.е. концентрация на въглероден окис (СО) в горивната камера, който при недостатъчна тяга може да се натрупа в стаята. При тебе може да има благоприятни обстоятества и да не не се е получило засега, но някой, който чете и се опитва да копира, може да пострада яко, заедно със семейството! Просто предупреждавам с добри намеренияСъгласен! Много е опасно!![]()
Аз и още един без малко да станем потърпевши от този газ /затрупан със сняг селски гараж и две работещи коли/. Усетих се и издърпах братовчеда на вън, все пак работех в нефтопреработваща компания и бях наясно.
А колко е лесно да си отидеш от този свят по този начин, приспива ти се и до там!
Просто не се събуждаш, или се събуждаш някъде другаде, знае ли някой?
andy_forresite
Камината. Може да слагаш гориво по всяко време. Плюс това гледаш огъня. Много приятно се спи докато пламъкът игриво осветява стаята с мека светлина и се чува пукането на дървата. Трябва да е с голяма врата да поема големи пънчета. Те горят бавно и са чудесни за през нощта. Или когато вече е топло и искате да поддържате топло.
Когато се слагат дървата се отваря докрай клапата за към комина. Отделно камината е по-малко пожароопасна. Трябва да вземете мерки да не падат въглени върху пода. Някаква ламарина долу на пода пред вратичката. Също не трябва да е в близост до мебели, електрообзавеждане и входни врати.
ZMeyGorianin
пет авг 16, 2019 11:00 pmLazarGanev написа: При затворена клапа на комина се получава непълно горене, т.е. концентрация на въглероден окис (СО) в горивната камера, който при недостатъчна тяга може да се натрупа в стаята. При тебе може да има благоприятни обстоятества и да не не се е получило засега, но някой, който чете и се опитва да копира, може да пострада яко, заедно със семейството! Просто предупреждавам с добри намеренияАз за това съм сложил ограничител на клапата за комина и не може да се затваря докрай.![]()
Трифон П.Трифонов
Пък и сички горни клапи са напраени или с по малък диаметър или са изрязани, тъй че и да искаш, не мойш я затвори плътно.
Гледам на мойто Бош и той така. Копирали са го, знам аз.
Пъъък иииии както сички знаем- Притките не са с най плътно уплътнените вратички. Просто няма как да не си догори.
Пък накрая, още не съм умрял от затворени печкини клапи, Кугера и той живо здравее...Сакън, стреснахти жината, на студено си остана!
miliad
По мое скромно мнение, основния приблем на Прити и притоподобни е невъзможноста за контрол на входящия въздух. От там и степента и скороста на горене.
Няма начун да се възползваш от топлината на натрупаната жар в огнището. За час, два прегаря. Вярно можеш да сложиш пън вътре, но не можеш да контролираш изгарянето му.
Точно така ми се разтече лака на една мебел.
За сравнение имал съм удоволствието да ползвам и една древна зидана печка-джамал. Вратата и се затваря плътно както и всички отвори за входящ въздух. Резултата е че след половин денонощие вътре има достатъчно въглени да я разпалиш отново. За акомулираната топлина няма да говоря.
На пазара има и уплътнени камини от типа на Прити, но цените са други.
Тема "Печка Чудо или камина Прити К1 r" | Включи се в дискусията:
