шоп - майстор
@gogosto
тази защита, която си взел се слага ако хидрофора се връзва към водопровода.
Не съм сигурен с бидони високи 1 м, които ще дадът предналягане само 0,1атм дали няма да е задействана винаги?!
А като падне нивото наполовина? Ще имаш 200 л вода и защитата ще е активирана.
kozl - майстор
Шопе тези плаващи поплавъци имат голям ход за on/off, спрямо потопяемите. Те за тва писах за потопяеми. С потопяемите ще може да се изпразни през помпата бидоня почити до дъно.
шоп - майстор
На тези поплавъци може да им се регулира диапазона на включ-изключ в много голям диапазон. Всичко зависи къде ще сложиш тежестта и колко дълго рамо ще се остави на поплавъка. При наставяне на кабела не е проблем нивото между вкл. и изкл. да се направи и 100 метра и обратното. Може да се регулира и 5 см да е нивото между вкл. и изкл.
Конкретиката при мен е бидон висок 1.8м се пълни от сондажна помпа. Когато нивото спадне на 20 см се вкл. помпата и като стигне 1,7м се изключва помпата за да не прелее бидона.
gogosto - специалист
пет дек 06, 2019 5:49 pmшоп написа:
@gogosto
Не си на прав път затова не го схвана. Датчика се слага след помпата някъде на вътрешния водопровод. Там требва винаги да има около 2 атм налягане дали е от помпата или от налягането на водопровода, когато има вода няма значение. Идва момента спира водата аз пускам кран да се мия, налягането пада на 1.5 атм. и помпата се пуска (релето не изключва трябва да падне налегането 0.4атм. за да изключи) и така до момента в който бидоните се изпразват. Помпата работи ама налягането пада под 0.4 атм. защото няма вода и релето сработва, помпата спира. Идва водата повишава налягането на 2 атм. и релето включва захранването на помпата. Ако пресостата на помпата прецени, че налягането е малко пуска помпата от бидоните в които се е напълнила вече малко вода(докато налягането е слабо и не е включило релето за сух старт). Така го виждам, а като го пусна ще видя дали съм прав.
шоп - майстор
пет дек 06, 2019 9:04 pmgogosto написа:
Ще ми е интересно да споделиш. Ще е полезно!
Поздрави!
пет дек 06, 2019 9:08 pmшоп написа:
Поздрави!
Естествено, че ще споделя, защото тук има много перничани и съм сигурен, че ако стане това което съм замислил, ще бъде едно много добро и сравнително евтино решение за хора в блокове и къщи без собствен водоизточник.
И сега в момента на никулден нямаме вода и съм чистил рибата с канче. Направо съм бесен на тези, които ни нагласиха така. Аз споделям за да ме критикувате и оцените къде са грешките които допускам за да ги коригирам още в проекта а не в последствие. :partyman:
Наздраве на всички именници..
kozl - майстор
ср дек 04, 2019 11:30 amVLADO66 написа:
Пред или зад крана трябва да имаш още един възвратен клапан да не връща вода във водопровода когато минеш на хидрофор.
Не там, а м-у двата тройника иначе ще претака водата в бидоните от "пусто в празно" :lachtot: - както се казва :wink:
kozl - майстор
Датчика се слага след помпата някъде на вътрешния водопровод. Там требва винаги да има около 2 атм налягане дали е от помпата или от налягането на водопровода, когато има вода няма значение. Идва момента спира водата аз пускам кран да се мия, налягането пада на 1.5 атм. и помпата се пуска (релето не изключва трябва да падне налегането 0.4атм. за да изключи) и така до момента в който бидоните се изпразват. Помпата работи ама налягането пада под 0.4 атм. защото няма вода и релето сработва, помпата спира. Идва водата повишава налягането на 2 атм. (не 2 атм, а това по т.4) и релето включва захранването на помпата. Ако пресостата на помпата прецени, че налягането е малко пуска помпата от бидоните в които се е напълнила вече малко вода(докато налягането е слабо и не е включило релето за сух старт). Така го виждам, а като го пусна ще видя дали съм прав.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
1 . Захранващо напрежение променливо - 220V
2 . Максимален ток - 16 А
3 . Максимална температура на флуида + 550С
4 . Налягане на включване - от 0,4 до 0,75 bar .
5 . Налягане на изключване - от 0,05 до 0,4 bar
6 . Фабрична настройка Рвкл = 0,5 bar Ризкл = 0,1 bar
Помпата се пуска от пресостата на хидрофора, който е настроен да включва под 1,5 бара :wink:
ако пресостата е на вътрешния водопровод, не е сигурно като свърши водата в бидоня дали налягането ще е под настроената граница на изключване :?
Цветовете са различни, защото и пресостатите са различни :roll:
Защита
Управление
zz_stefanov - майстор
ср дек 04, 2019 8:39 amzz_stefanov написа:
Не съм запознат с хидрофорите които визираш, но ако няма защита сложи в бодона един поплавък с ключ, който да ти спира хидрофора като падне нивото.
Има и други сензори за ниво за автоматизиране на процеса. Продават се по магазините в които се продават и хидрофорите.
Ще дойдете до моя полавък :)
съб дек 07, 2019 9:15 amkozl написа:
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Защита
Управление
Прав си за този момент когато водатат е слаба но не толкова слаба, че да изключи защитата от сух старт, но този казус е валиден и за съпите инверторни помпи. За такъв момент мога да се застраховам и с още една защита с поплавъка, който дава колегата.
Тема "Евтин хидрофор с защита от сух ход" | Включи се в дискусията:
