koveslav - майстор
вт дек 10, 2019 10:31 pmHursa написа:
вт дек 10, 2019 9:55 pmkoveslav написа:
Искаш да кажеш,че насрещника се захваща странично на касата,а не на челната повърхност срещу крилото?
Ами вижте насрещника. Този монтаж трябва да се подсили.
В случая съм съгласен,че трябва да се подсили.За целта като механична якост в средата между самонарезките и заварката бих препоръчал качествени нит-гайки да се запресоват в ламарината.И дизайнерски и технически ще бъде издържано.
ПП Лов ме е изпреварил с няколко минути. :partyman:
koveslav - майстор
ср дек 11, 2019 1:00 amlov написа:
за нит гайки не сте ли чували.
Е ся вече отворихме беля на новите майсторчета,усети ли?.Шлосерството е тегава и сложна работа и не става направо с верта или с телоподаващото.....То бележиш,па центри,па пробиване,па нитване.....па накрая и болтове трябва да се завият...тежкоооо... а щом за заварка искат 100лв,отидоха 200лв за толкова много па и все тежке операции... :D :D :D
kozl - майстор
То с тези шъ е лесно га ги имаш + инструмент за занитване.
А като немам съм се мъчил с шина с нарязани отвори с резба, през отвор да я нацеля докато я хвана с болтовете към ламарината. После един или два болта 4-ки със скрити глави да държат планката да не изпада при демонтаж и те така, но си е играчка и професионалист нема да се захване с такова.
pavelvasilev - специалист
Привет колеги, много благодаря за хубавите съвети, изобщо не знаех че имало такива нит гайки, бихте ли ми препоръчали какъв инструмент трябва да си купя за да занитя тези нит гайки, най-добре е ако е в кутия комплект инструмента със различни размери нит гайки?
П.С. Тези нит гайки като са алуминиеви, достатъчно ли ще са здрави при вибрации и блъскане, или спрямо самонарезните винтове ще е по-здраво?
lov - майстор
За твоята цел ще си ползваш стоманени а не алуминки. Инструмента е скъпичък та не е лошо да го пропуснеш за тези 5-6 нита:-D
Номера става и със закален болт и гайка и няколко шайби за да може да приплъзва гайката по лесно по челото на нита. А и няма да нараниш нещо по основата За гайка ползвай удължена щото обикновените са слабички и ще им изпусне резбата на напъна.С две една до друга пак не е сигурно че няма да стане сакатлък. Пък и по лесно се работи с дългите. И болта и гайката ще ги намериш на същото място от де ще си купиш нитовете.
п.п. Ба си мамата ка развалихме бизнеса на ключарите и заварчиците. :finga:
Hursa - майстор
Според мен - първо преценете, какви са условията при вас. Например, ако крилото няма фалц можете да монтирате планка от качествена стомана в междината между касата и крилото - тя основно да поеме усилията. Ако повърхността на крилото при затворено положение стой над повърхността на касата - насрещника трябва да го монтирате върху планка, която да изравни двете повърхности - и ако тя е достатъчно дебела - 5 дори може би 10 мм и се направи от качествена стомана - вече в нея може да направите резба, а планката да се завари и прихване отделно. Също - не е задължително да ползвате оригиналния насрещник - може да ви изработят такъв на фреза и щос от качествен материал, така няма да бъде такъв декоративен насрещник от ламарина (и пластмаса), може да бъде и по широк, така ще увеличите броя на крепежите.
Преценете и как може да се опитат да изкъртят вратата - ако може да бъде подпъхнат клин между крилото и касата - могат с половинметрова щанга (която може да се носи в ръкава или под якето) да създадат усилие до около 2 тона. При това ще могат да изкъртят крилото сравнително тихо, без блъскане. Така, че е добре тази междина, където ляга крилото на фалца на касата и където обикновенно се слага уплътнение, така позволявайки да се ползва мощна щанга - да бъде защитена.
Затова, според мен, огледайте крилото и касата (или ги покажете :sad:) - преценете възможностите.
gogo7777 - майстор
Говорите за насрещника, а крепежа на бравата кво го правиме? Него ще го усилваме ли?
За триене
Последна промяна от pavelvasilev на ср дек 11, 2019 4:57 pm, променено общо 2 пъти.
Hursa - майстор
Както виждате - за да е насрещника срещу бравата трябва да го монтирате на планка с дебелина 15 или дори повече милиметра (измерете го точно - при затворено положение, когато е заключена основната брава - с шублер. Измерете и какъв луфт има, колко може да се движи крилото, когато е заключена основната брава, като притиснете и след това издърпате крилото.). Преценете дали не е по-добре да изработите насрещник. Касата от затворен кух профил ли е или обхваща стената?
Ако сте решили да вземете тази "бронираща" външна пластина - първо измерете къде ще застане бравата (трябва да е плътно до насрещника, луфта между тях да е минимален, не е задължително, но е желателно) и дали пластината ще може да се монтира.
Тема "Монтаж на висок клас брава" | Включи се в дискусията:
