За всичко. При теб може да са по малко, ако нямаш скали и възстановяване на асфалт. Всичко извън имота от отклонението до шахтата е за твоя сметка в т.ч. и противопожарния уличен хидрант, ако в близост няма вече изведен такъв.
В смисъл, по добре потърси водоснабден и електрифициран имот.
itilien
24 мнения в "Водоснабдяване на парцел, разположена над нивото на селския резервоар"
zz_stefanov
itilien
чет фев 20, 2020 7:42 amzz_stefanov написа: За всичко. При теб може да са по малко, ако нямаш скали и възстановяване на асфалт. Всичко извън имота от отклонението до шахтата е за твоя сметка в т.ч. и противопожарния уличен хидрант, ако в близост няма вече изведен такъв.Да, то е ясно, че е по-добре, но цената е двойна. За същата площ, водоснабден и електрифициран имот, при това със 6-7 градуса наклон е двойно по-скъп. Единия 25 000, другия 50 000. Предполагам, че наклоненият терен ще оскъпи и основите, но не знам с колко.
kr1100
itilien - копае се лесно. Здрави ръце и гърбина. Давам под наем калъпи за пръстени.Купуваш си една бетонобъркачка на промоция - пясък, чакъл , цимент , арматура и лееш на място.Поливаш пръстените 4-5 дни и след 2 седмици са готови за спускане.Отгоре монтираш халки вкопани в пръстена от ар. на 15 см надоли. След спискане на пръстен или режеш или ги изчукваш навън.Ако имаш късмет да случош на песъклива очва се копае бързо - копаене , спискане на пръстен и пак копаене. Но ти трябва помощник горе за кофата и тринога с макара за спускане.
Тема "Водоснабдяване на парцел, разположена над нивото на селския резервоар" | Включи се в дискусията:
