При тези настройки би трябвало водата да излиза на тласъци от чешмата, освен ако манометърът за въздуха не показва вярно
91 мнения в "Помощ за хидрофор"
maxuel82
Ами не е баш като от водопровода ,ама и не съм правил много проби . Имам едни првскачи в райграса и като пуснах отначало имаше струя ,после доста понамаля като включи помпата струята се увеличи двойно ,след малко пак намаля и така не е много равномерно . Манометъра за гуми е чисто нов .Утре ще взема и с друг да замеря. Съмнява ме ,че тоя хидрофор е пробван някуде или някой го е бъзикал и са го върнали и сега го набутаха на мен . Ако трябва ще го регулирам малко .
Освен налягането в балона, регулирай малко и пресостата, като развиеш голямата гайка за да повишиш налягането на изключване (ще се повиши и ниското налягане)
maxuel82
чет юни 04, 2020 8:53 pmLazarGanev написа: Освен налягането в балона, регулирай малко и пресостата, като развиеш голямата гайка за да повишиш налягането на изключване (ще се повиши и ниското налягане)Не трябва ли да я натегна гайката на голямата пружина за да повиша налягането
nikartrade2
Извинявам се предварително на започналия темата,но за да не откривам нова ще поместя тук моят въпрос.
Бих искал съвет за следното. В момента на Вилата имам външна чешма,която е захранена с вода от частен водопровод / хванат е извор в дерето над къщата/ сега налягането е горе долу добре но с настъпването на жегите то доста намалява. Понеже все още нямам вътре вода в къщата а искам да вкарам,възможно ли е да използвам хидрофор който да свържа към тръбата на чешмата и от там да захрани вилата с достатъчно налягане за пералня ..баня ?
С буферен резервоар ще стане, ама той човека пита дали ще стане, ако помпата дърпа директно от водопровода. Това може да върши работа само ако целогодишно напорът е малък -обекта е нависоко. Щом като зимата има достатъчно напор, а лятото е малък, това означава, че консумацията е голяма и тоя частен водопровод е с малък диаметър и не успява да осигури нужния дебит. В такъв случай ако всеки сложи помпа да дърпа, то във водопровода ще се образува вакуум.
maxuel82
Така , натегнах гайката на по голямата пружина с 4 оборота и сега изключва точно на 3 бара. Иначе и двете гайки са с ключе N9 . Спрях хидрофора ,отворих най близкия кран, за да се изпразни балона и премерих налягането на въздуха .И с друг манометрър пак показа 2.2бара .Изпуснах го до 1.8бара. Сега помпата включва на 1.6 бар ,а налягането на въздуха е 1.8 бара. Имам изградена поливна система с два кръга и когато програматора отвори единия кръг на който имам 6 разпръсквача ,те изкачат и почват да пръскат ,НО след малко се прибират повече от половината и като помпата включи пак се издигат . Това нормално ли е или имам още неща за донагласяне ? Благодаря за помоща !
Тема "Помощ за хидрофор" | Включи се в дискусията:
