Всички имаме коли, нали ?
Lion15 - специалист
съб юни 06, 2020 8:50 pmИлчо Илиев написа:
Опел нямат 1,8 дизел,имат бензинов с тази кубатура,но.......щом казваш..
После ще снимам талона.
До ся я гледахме.
Покарахме я около 10км. планински път, вдигна температурата, но си работеше нормално.
Държеше 100 и няколко градуса.
MamaMy - майстор
Моля колеги, четете внимателно какво съм писал и тогава ми пускайте линкове към форум който отдавна съм напуснал като разочароващо неадекватен. Писал съм Опелови мотори. ТДС не спадат към тях. 1,7 и 2,8 ТДС са Исузу, а 2,5 ТДС са на БМВ и Алфа.
Отделно, че Опел за разлика от Форд нямат дизел 1,8 а само бензин. Нека автора първо да установи с какъв мотор точно е и тогава пишете кой какво е чувал, чел или видял в нета.
Масово джамбазите лъжат будалите, че им продават дизел Исузу, а той си най-обикновен опелов буклук (Опел никога не са имали читав дизел за разлика от бензинките).
Будалите дори на външен вид не могат да различат кон от слон. После ревът, че мотора бил от боклуците. Вярно, новите Исузу също не струват много, но по-новите дизели в Опелите са Фиат. Хак им на мрънльовците.
Та да видим датчик за Зафира 1,8 или за Астра Ф 1,8, Вектра 1,8
Lion15 - специалист
Колеги, направил съм грешка- 1.7 е бил мотора.
В талона го пише.
От къде ми е дошло на ум че е 1.8 не знам.
Бащата беше с мен като я вземахме и той подтвърди, че мотора е 1.7 още преди да видя талона.
Нещо съм се объркал.
Взех ме я, откарахме я на село и месец някъде е в гаража.
Днес я изкарахме да отидем до града с нея.
От както е вкарана в гаража не съм я барал.
Добре, че ме светнахте, че греша иначе някъде щях да се изложа яко някъде.
Огромно мерси. :partyman:
Още съм много зелен с колите. :-D
По-голям мерак ми е с мотора.
Длъжник съм ви.
Голямо мерси.
Едит: Ще я погледне майстор в Понеделник за всеки случай.
Ако трябва нещо да се смени по дарака. :-D
Какво трябва това ще се сменя.
Да стане малко като кола като хората. :-D
И кат взема книжка да покарам малко и после живи и здрави друго по- ново комби.
Andri01 - майстор
Ангренажния ремък се сменя задължително при дизелите! Не го знаеш на колко километра е!!!
Lion15 - специалист
нед юни 07, 2020 9:06 amAndri01 написа:
Това е задължително.
Обслужване, летни гуми има нови, само зимни ще взема да имам за да съм готов.
Един индианец ми разправяше, че може да е с верига....ама ще я откараме да я проверят.
Другата седмица почвам кормуването и дано се справя.
kr1100 - майстор
С Исузу 1.7 двигател набира като Икарус. Като е комби има ли чупка / повдигане на тавана ? . Ома ли отоплителна печка с таймер ?
Lion15 - специалист
нед юни 07, 2020 5:46 pmkr1100 написа:
Проблема се реши напълно.
Мотора на перката е бил изгорял.
След като свалих един от същия модел, само , че бензин се оправи.
Сега вече, закачи ли 100°С се включва.
Как ги държеше 100 и няколко градуса само с водното охлаждане, за мен е загадка.
Благодаря на всички за съветите.
Незнам като какво набира, но е тромава.
Има чупка на тавана, има и отоплителна печка, но незнам дали е оригинална.
Още като е била в Италия.(2010) е било барано по нея.
Така пише в сервизната история.
Какво топно ще проверя с помощта на гугъл преводача.
MamaMy - майстор
Много бягат тия икаруси. А и печки им слагат, ама след две модификации. Това значи, че не е Астра Ф. Продължават да си личат троловете във форума :wink:
Lion15 - специалист
нед юни 07, 2020 9:46 pmMamaMy написа:
Колата е Астра Ф.
Печка има.
Ей като тая е.
В задната част на двигателя е.
Недей да сочиш с пръст кой е трол и кой не е.
Писах по-горе.
Печка има, но НЕЗНАМ ДАЛИ Е ОРИГИНАЛНА.
За Икарусите какво искаш да кажеш не знам-казах само, че тромава.
Както казах в един пост по-горе, зелен съм в колите.
Днес 4 часа сменям перка и едвам я сложих, ако не беше приятел да ми помогме нямаше да успея.
Става въпрос за печката в двигателя, която го подгрява в студовете.
Дали работи не знам- имам я от месец и от тогава нема сериозни студове, пък може и да не работи.
Чета в нета на някой се включва автоматично.
Едит: Сега чета в нета, че на повепето нафтови печки трябва да са с дистанционно.
Туй дистанционно немам. :-D
Ще звъня на тоя от къде земах колата да го питам.
Как ме вкарахте в размисли :? .
Пък и купето би трябвало да топли....
kozl - майстор
Като гледам снимката на "печката" с тези две тръби, то ако е някакво подгряващо нещо, целта е да загрява охладителната течност, а не екипажа в колата, което се потвърждава от наличието на ДУ. Последния дизел де се возих с подобна "печка" беше Т55, вместо ДУ с възможност за 100% РУ :-D
Тема "Opel Astra F загрява и не включва перката." | Включи се в дискусията:
