ky-kyy - майстор
пон апр 19, 2021 12:37 pmMitashki_MM написа:
Браво мойто момче - голЕм си психолог - осмисли ли ти се деня след тоя гениален пост? Ще ни разкажеш ли за твоя вентилатор - предполагам с твоята безкомпромисност не си се спрял на нищо по-малко от индустриален модел с ф800...
Вентилаторите ми са, съвсем обикновени, с клапа, в цвят, който го избра жената, по неясни за мен критерии.
Според мен и по-голямата част от разумното човечество, тоалетната трябва да има отдушник за миризмите. Не ми пречат мърлячите, стига да не са в близкото ми обкръжение.
bulhomes2 - майстор
За да работи един вентилатор отнякъде трябва да влиза въздух в помещението, от което ще изкарва. Ако жилището не е добре уплътнено (с хубави дограми и врати) - вентилационен отвор на врата би свършил работа. Доколкото разбирам питащия - той е от малкото, които са имали такъв отвор в стената, но го е запушил, че влизали боклуци. Скоро си прекарвах тръби за входящ и изходящ въздух до две бани без прозорци. Никой не беше виждал такова животно...
Mitashki_MM - специалист
пон апр 19, 2021 1:00 pmky-kyy написа:
Аууууу - баси смешника си значи - излиза, че цяла минута седиш на умирисано - пък от приказките ти човек ще си каже, че троен рекуператор с йонизация и флуидна филтрация.
radius - майстор
Не, ky-kyy е с анална филтрация и се носи мирис на лавандула като се изтакова. Но това няма връзка с гениалното питане да затапиш отдушника. Не си ли забелязал, че някой смръдльо като се парфюмира, мирише на пот и парфюм, което никакъв случай не е по-добре от миризма само на пот.
valentino76bs - майстор
Да ползвам темата за едно питане... :)
Имам едно малко килерче на село което се ползва като гара разпределителна.Вътре е шахтата за мръсна, чиста, инструменти, боклуци и т.н..
Вратата му е външна малка 0,7 на 1 метър алуминиева и прави от вътре голям конденз,прага е пълен с вода.
Мисля си да му сложа една решетка като вентилационен отвор обаче не знам къде трябва в горната или в долната част на вратата е по добре?
chapara - майстор
Вертикална, от горе до долу.
zz_stefanov - майстор
Една горе и една долу, ако искаш естествена вентилация през вратата. Дали ще ти е достатъчно е друг въпрос.
нед яну 12, 2025 9:51 pmzz_stefanov написа:
Една горе и една долу...
+1
нед яну 12, 2025 6:36 pmvalentino76bs написа:
Вратата му е външна ...
И не необходимо да е по цялата широчина или не дай си Бог по цялата височина.
Достатъчни са 5-6 например ТАКИВА само отдолу.
Ако не помогне (силно съмнително) чак тогава слагаш няколко и отгоре.
Целта е покрай тая врата да докараш температура близка до външната.
Другия вариант е кофти - да я изолираш... :)
chapara - майстор
нед яну 12, 2025 9:38 pmvalentino76bs написа:
Ужас.. :sad:
И как ще завърти въздуха, горе - долу :? Опитите да започнат, после ще видим къде е ужаса😉 и като цяло всичко ненужно от там, трябва да изчезне!!!
Тема "Смисъл от вентилатор във WC?" | Включи се в дискусията:
