krasi92
37 мнения в "Претоварване на ел. инсталация в апартамент"
FM STEREO
нед сеп 19, 2021 7:09 pmhidrazin написа:Така е, съгласен съм @ hidrazin, при нас миналата есен от ЧЕЗ направиха друга дивотия, заклопиха таблата и достъп до башона след електромера вече няма, на вратите има изрязани прозорчета за да си следиш електромера, вътре в таблата сложиха СОТ-ове, френския кабел до таблото го сложиха в метални тръби, и във всички къщи където са били електромерите преди да ги изнесат, сложиха АП32А, с цел видиш ли да ти пада вътре апето вместо вънка, и да не ги викаш да ти го включват, гениална идея на господата от ЧЕЗ!нед сеп 19, 2021 1:18 pmkrasi92 написа: За евн не знам но като пише до 15 значи трябва да получиш 14999 вата а не 11000.Съжалявам приятелю ама няма такъв филм. Пък и ЕРП-тата са се "облекли" законово.Чл. 34. (1) Присъединената мощност определя минималните технически параметри, поСега масово те цакат със 130%
които се проектират и изграждат съоръженията за присъединяване.
(2) Присъединената мощност се определя от съответния мрежови оператор в границите
от 110 % до 130 % от предоставената мощност, осигурявайки резерв за увеличаване на
предоставената мощност в бъдещ период.
Демек:
50А х 230V = 11500W
11500W x 1,3 (130%) = 14950W - в границите на закона са. За това и написах на FM STEREO че ни цакат.
И при мен е така - до тази година бяхме без предпазител преди електромера а след него стопяем 63А с основа Е33.
Тази година ги смениха. Преди електромера сложиха стопяем 50А с основа Е18 (патрон Ф15х36mm).
След електромера - автоматичен 50А.
Ама на мен ми е през оная работа защото имам две партиди - 23kW.
И като стигна до ремонт на банята ще си изпраскам един проточен с електронно управление.
При мен преди години се наложи да сменят предпазителя след електромера навън 50А, тъй като беше дефектирал и ми сложиха 63А, миналата есен когато правиха тези дивотии по горе, помолих техниците, които бяха от наета фирма от ЧЕЗ да ми оставят 63амперовия и така при мен си остана той.
Липсва малко конкретика от автора...
За колко време след включването на консуматорите, изключи предпазителя?
Колко беше измереният ток? - да се измери, че не съм силен в гаданията!
То да ги смятаме kW-тите можем, ама при какво напрежение ги смятаме(под товар 10kW колко ще е божа работа). Дали обявените стойности на уредите са точни - не мисля.
Най-сигурно - мерва се тока за 5 секунди работа е и спираме с гадаенето. Ако е под 55А, няма причина да изключи предпазителя ако е изправен.
Според графиките трябва да държи минимум 13% превишаване на тока и да не изключи никога!!! Максимум 45% повече дават!
мин = 50*1,13= 56,5А , макс = 50*1,45=72,5А, средно = 64,5А
http://www.kentindustries.com/faz_trip_curve.gif
Подобен случай беше при приятелката ми: 50А изключваше при 20А товар.
Дойдоха пичовете и само като видяха марката на предпазителя, директно го смениха без да се разправяме и убеждаваме!
valdim
Благодаря МНОГО на всички, които се включиха до момента.
mika написа:Не знам колко е бил този кабел преди ремонта...Имотът е от 1965 г. и със сигурност този кабел не е бил сменян от тогава.пет сеп 17, 2021 2:21 pmvaldim написа: ...сменихме цялата ел. инсталация, вкл. захранващия кабел от електромера до таблото е 10 мм...Ако преди ремонта захранващия кабел към апартамента е бил 6.0 кв.мм, прекъсвача след електромера от 50А даже е бил преоразмерен.
DMN
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа: Липсва малко конкретика от автора...+1
Тема "Претоварване на ел. инсталация в апартамент" | Включи се в дискусията:
