ср юни 22, 2022 5:25 pmschuldiner написа:Много ръждяса с годините. Почна леко да капе от уплътнението на нагревателя, червеното. А трябваше да чистя варовик, понеже за целият си живот никога не го отворих и не смених нищо. Та да го сваля го отворих и изкарах половин кофа варовик и прибрах частите за зор заман.нед юни 19, 2022 10:33 pmmiroki написа: Аз оня ден хвърлих под сайванта 20 годишен бойлер с оригиналният си ключ.Какво му е, че го сменяш? Щото аз от 10 години имам нов бойлер в сайванта, ама все не мога да се наканя да сменя оригиналния Елпром '87ма
Не знам какви са вашите, но моят не е мръднал. Ще го запазя тогава щом е толкова рядка стока.
Но не разбрах, как теча/конденза излезе от ключ.Тогава /преди десетина години/ ми горя ключ и уж щях да сменям бойлера, ама с нов ключ още си работи криво-ляво.
И на мен ми е интересно конденз или теч. За да е конденз по червения извод, топлата вода трябва да се ползва интензивно като студена при изключен бойлер, за да може меката връзка да се охлади достатъчно. По студената е ясно, че лесно и почти задължително кондензира лятото.
miroki
48 мнения в "Проблем с бойлер Елдом"
Колеги и аз имам проблем с бойлер Елдом спирах централния кран за смяна на гумичка на кран.Бойлера беше изключен от тока и от неговия кран.Беше загрял от средата на горе а отдолу хладък.При пускане на водата се чу пукане и корпуса му хлътна навътре по дължина.Някокой имал ли е такъв проблем?Ще съм благодарен да сподели.Бойлера е на година и половина.После го загрях и няма течове и проблеми!Не мога да си обясня какво се случи!
kozl
bockata69 написа:корпуса му хлътна навътре по дължинаКой корпус е хлътнал, по-точно какво видя да хлатне?
Балонът на бойлера е изолиран с топлоизолация и отгоре има метална облицовка.
Като си пуснал водата налягането в бойлера се е качило и е изпукал, останолото може би е привидение
Или ако си източил вода при спрян основен кран бойлера е станал под лек вакум + може би недобре закрепен бойлер, който е мръднал при пускане на водата
Точно облицовка е хлътнала почти по цялата дължина все едно съм го удрял с гумен чук!Не е илюзия вижда се и се усеща с ръка!А бойлера е закрепен добре не мърда вода не съм точил от него само тръбата преди крана му е била малко източена заради ремонт на друг кран.Ясно е че е направил вакуум и то сериозен за да се деформира така но не мога да си обясня защо и имали вероятност да се пръсне и да наводни че е в кухнята?За сега няма теч но до кога не се знае.
hidrazin
Вакуума е голяма работа!!!
А качеството на българските бойлери с водосъдържател "дебел" колкото кенче от бира е още по-голяма работа.
Е, има една добра новина...
- Добрата че че "пяната" между водосъдържателя и външния корпус е добре залепнала и за двата.
съб окт 17, 2026 7:22 pmbockata69 написа: имали вероятност да се пръсне и да наводни че е в кухнята?За сега няма теч но до кога не се знае.Направи си застраховка и си свиркай.
Аз също не доумявам как може да направи такъв вакуум че да го деформира но няма друга причина да се свие навътре а колкото до отваряне си мислех за това но трябва да го отворят от сервиза защото е гаранционен.Но въпроса е как се е получил този вакуум?Спирам централно водата сменям един патрон на кран , тръбата към бойлера дръпна въздух то е ясно и след пускането на водата изпука сериозно и хлътна.Това няма обяснение!
hidrazin
Всичко има обяснение (елементарно) ама за тези дето занаят какво и как да гледат.
И имат съответните образование и познания.
Та няма как по "преразказ" да ти се даде отговор.
Остават ти две опции:
-Направи си застраховка и си свиркай.
-Смени бойлера с НЕ БЪЛГАРСКИ рискувайки пак да попаднеш на български и не български боклук.
Разбира се има и 3-ри вариант - не ползваш топла вода от бойлер.
Вода топлиш в бидон, кофа, бака ... с бързовар и се къпеш в корито.
Успех!
P.S. Между другото - нали не си от София?
Успех!
kozl
съб окт 17, 2026 9:17 pmbockata69 написа: Аз също не доумявам как може да направи такъв вакуум че да го деформира но няма друга причина да се свие навътре а колкото до отваряне си мислех за това но трябва да го отворят от сервиза защото е гаранционен.Но въпроса е как се е получил този вакуум?Спирам централно водата сменям един патрон на кран , тръбата към бойлера дръпна въздух то е ясно и след пускането на водата изпука сериозно и хлътна.Това няма обяснение!Как може да се получи вакум в бойлер
1) При източване на вода от бойлера без да е отворен кран за топла вода от смесител. Правил съм го при ремонт на бойлер и премахнат комбиниран предпазен клапан. Даже веднъж не исках да източвам бойлер, като разчитах на клапана да не изпуска вода, но клапанът беше заседнал в отворено положение и не сработи. Вакумът в този случай е равен на височината на водата в балона. Примерно ако височината е 1 метър вакумът е 0,1 бар. Изтичането от балона на бойлера е подобро на изтичане на бутилка обърната надолу. Когато при изтичане и загуба на вода в балона се създаде вакум по-голям от 0,1 бар, атмосферното налягане ще вкара въздух в балона и за момент изтичането ще престане, а после пак и така ще тече на тласъци, а източването става бавно. Та за това за по-бързо източване се отваря кран на топлата вода от някой смесител, за да влиза въздух в балона.
2) При спиране на централното водоподаване и източване на общия водопровод. При такъв случай вакума е възможно да достигне максимална стойност, теоретично към 1 бар. Но обратния клапан в бойлера би следвало да защити балона от вакума, освен ако не работи.
Елдомците ползват диференциални клапани, за които не знам третия клапан при какво налягане отваря в посока балон-водопровод за студена вода. Би следвало да е повече от 1 бар иначе балонът не е защитен от вакум
3) Температурна разлика. Загрят бойлер изстива без възможност за приток на въздух или вода. Водата се е разширила и почва да се свива и в такъв случай не мога да преценя какъв вакум би се получил. А зависи и дали в балона има въздух.
Обаче:
Спирам централно водата сменям един патрон на кран , тръбата към бойлера дръпна въздухТрябва по точно обяснение за преценка как се е създал вакум в инсталацията, за да дръпне въздух от сваления патрон. По принцип след спиране на водата от кран при водомера във вътрешния водопровод остава налягането. За да се получи вакум от някъде трябва да има източване или бойлерът да е бил горещ и да е изстинал
А и след пускане на водата е хлътнала облицовката на бойлера
Аз па тука в ЕС с ТЕЦ търся причина как щранга за студена вода се пълни с топла, основно нощем без да е спирано водоподаването
Тема "Проблем с бойлер Елдом" | Включи се в дискусията:
