nork - специалист
вт сеп 13, 2022 2:05 pmproba1 написа:
Мерси. Ще предложа това с махането на плочките на майстора.
Нищо не махай :!:
Под тези плочки има 10см пясъчна възглавница, черна хартия, замазка и т.н. Дано попаднеш на добър майстор и задължително трябва да се направи цялата тераса, не само над теб да не ти тече! Ако го направиш на парче ще спре за известно време и пак ще почне като се напои пясъка.
proba1 - напреднал
Добре. Няма да бързам с махането. Майстора идва след 40 мин да го разгледа. Ще видим той какво ще каже.
proba1 - напреднал
Каза да не махам плочки и да не правя замазки под рулото, това се правело ако отдолу не било равно (какъвто не е моя случай). Питахме го, дали след време, ако се скапе рулото, може да се циментира върху битума и каза, че няма проблеми.
Еми това е. Предстои грундиране под рулото.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
чет сеп 15, 2022 11:16 pmproba1 написа:
=D>
kozl - майстор
Щом има плочки и излаз до плочките това е използваем покрив тип тераса. А колко се ползва е друга тема.
С това руло, ама оно от руло до руло разликата мое да е много "рулонна" :-D
Та с некво битумно руло покрива придобива неизползваем вид.
Та ако не се стъпва отгоре, трайноста ще зависи от качеството на рулото и от качеството на полагането му.
И много важно е изпълнението при чупки, фуги, снадки към дограмата и при контакта с "канала", там де водата от рулото постъпва в отводнителната система на покрива.
И са нещо де не е свързано с рулото и с майстора на рулото:
Ако тази тераса има излаз от общи части, това е покрив на ЕС (етажната собственост). Би следвало ЕС да го ремонтира и поддържа. Е да ама като гледам ЕС, с които имам контакт #-o
И се почва самостоятелно спасение.
Но при това заглавие на темата отговора е и замазка и битумно руло и настилка.
Кое как зависи според условията.
А то темата се върти към некво закърпване на съществуващото положение. За целта има и хидроизолационни обмазки, в-у които може да се ходи.През няколко години се налага да се обновяват.
Но ако се "скапе рулото" и требе да се "циментира" поне аз виждам проблеми, но ако ме нема там коги се "скапе", и не съм отговорен за това - нема за мен проблем :wink:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
пет сеп 16, 2022 8:50 amkozl написа:
Мажат се фугите с нещо ПОДХОДЯЩО
schuldiner - майстор
чет сеп 15, 2022 7:22 amnork написа:
Нищо не махай :!:
Това мнение е най-близо до истината. Но има няколко момента за размисъл:
Не е задължително наведнъж цялата тераса. Може всяко водосборно поле поотделно. Плочките също трябва да са с оформени наклони към воронка, значи ново хидро върху тях си е ОК.
Самата воронка е на нивото на замазката под старото хидро. Никак не е надеждно водохващането да става на това ниво, т.е. да се прави нова изолация върху плочките на десетина см над воронката. Но с повече изпипване става...
Имаме трийсетина кила пясък и към петдесет от плочки на квадрат. Пясъкът със сигурност е годен за повторна употреба, плочките ако видимо са здрави също. Да се свалят от покрива не е най-приятното занимание, а и после пак ще трябва нещо за защита на новата изолация. Минус е ако трябва много да се изчуква старата фугираща смес /обикновено циментова каша/. Плюс е че сравнително лесно се местят насам-натам по покрива и не заемат много място.
Старата хидроизолация е голямо неизвестно, а покрай нея и оригиналната замазка. Ако години наред е имало течове, а заради тях и замръзвания, вероятно от замазката не е останало много. При повече късмет разбичкано е само около воронката и поправките с циментов разтвор са минимални. Пак въпрос на късмет е битумната промазка на оригиналната изолация да е оцеляла. Ако не - демонтаж на гнилата гадост, битумен грунд върху замазката и нова изолация. Ако е горе-долу здрава въпросната промазка, новата хидроизолация може да се лепи директно върху старата, а в идеалният случай само един нов пласт с посипка ще е достатъчен.
Нататък връщане на пясъка, нареждане на плочките, фугиране.
Проба, нещо такова трябва да ти е наговорил твоят майстор преди да вземете решение махате/не махате плочките. Дано си схванал какво ти пиша...
nork - специалист
В правилна посока мислиш, но този филм го играх като изгоних няколко човека! Махане на плочки, пясък,битум, стара чугунена воронка вече разполовила се. Последва чистене, смола наръсена с кварцов пясък за да има адхезия със замазката отгоре. Последва връщане на пясък, нареждане на плочки и заливане на фугите и към стената с Топотропик на Мапей.
Всичко чудесно до след 5 години като се падна дъждовна есен и зима и се напои пясъка наново :rolleyes:
Е тогава вече няма изсъхване този пясък и всичко слиза надолу понеже е запечатан от горе :axe:
Пясъкът е над хидрото. Дренира се към воронката. Има едни неща - "филцозадържател"
- поцинкована ли полиестерна мрежа L-образно с височината на възглавницата, а частта около оттичането е филц. Филцът спира пясъка, а мрежата - филца. Масово "циментират" първите плочки, да не бяга пясъкът, обаче спират и водата.
Да, може да се затрудни дренирането на пясъка и да се преоводни, ако замине фугата, ама чак да протече... Хидроизолацията за какво е тогава? Опс, при теб липсва, но пък има "смола с кварцов пясък", някаква адхезия и манната небесна фуга мапей. Малко хора си изгонил. :-D
nork - специалист
пет сеп 16, 2022 7:10 pmschuldiner написа:
Така е!
За спасяване на положение с налични собствени сили и средства! Иначе е ясен правилният начин с излишни финикийски знаци :supz:
Подозирам, че авторът на темата е в същото положение :wink:
Защото при мен беше над 300кв тераса, а блока баби и наследници които си мислят, че някой им е длъжен!
Живи и здрави :partyman:
Тема "Замазка или Битумно руло с поръска за покривна тераса" | Включи се в дискусията:
