Hursa - майстор
Самите плоскости ще изпълняват тази роля за рамката. Но не съм сигурен как питащия смята да изгради цялата конструкция от тези рамкирани панели. Според мен обратния подход е по-добър - не свързване посредством свързване на рамките, а плоскостите да се свързват на ребрата (при двустранно обшиване).
nabi - специалист
пет окт 07, 2022 6:25 pmschuldiner написа:
Ако въпросът е само за избора осб/шперплат, китайски-некитайски, шперплатът си е по-здрав. А с него /и с подходящи винтове/ решаваш укрепването в равнината на стената, вкл. за натоварване отгоре. Щом толкова държиш да е отвън, проблемът се решава като го перфорираш. Защото, предполагам, между гредите на панелите пак ще има вата. А както казаха, тя не трябва да се затваря с паронепропусклив елемент. Следва още вата на конструкция върху шперплата, паропропусклива хидроизолационна мембрана, 2-3 см просвет за вентилация и вече сайдингът /защо винилов на дървена къща?!?/.
Здравеите не се бях замислял за варианта шперплатът да е отвътре но тогава отвън само на ватата ли да остане,какво значи перфорираш .да го надупча но до каква степен ,винилов заради по лесната поддръжка а и все пак е важна и цената
nabi - специалист
съб окт 08, 2022 4:38 pmBLUEPUPIL написа:
пет окт 07, 2022 12:49 pmnabi написа:
При панелно изпълнение самите панели са носещата конструкция =====
Недей!
Да ти направят поне една портална рамка
на болтове, гредата може да е разглобяема от
две ГВ „П“-та, за да може да се вдига от 2-3-ма
човека. И слагай панелите около нея.
По скоро бягам от метална конструкция ,благодаря за предложението
Lutchezar - майстор
Кучешката колиба може да е с носещи дървени панели. Къщата не е къща ако е направена така. Имате ли някакви примерни чертежи, скици, схеми, ако ще да е видео в YouTube откъдето сте взели идеята?
savagebs - специалист
Така или иначе къщата трябва да има поне ивична основа,на дали ще редите греди върху бордюри а като ще леете бетон защо да не добавите и 6 или 8 колони и някакъв пояс който да носи гредореда и покрива, стените пак може да си ги направите от дървени ребра хванати за бетона и на тях да заковете дъски, защо сте се хванали за този гнусен миризлив шперплат, казвам го защото доста ми мина през ръцете и знам какъв гнус е зад първия лъскав пласт.ОСБ то и то не е цвете.Наковете дъските импрегнирайте, сложете мембрана отвън и после сайдинг а от вътре вата мембрана и гипсокартон като не искате тухли и зидане и мазане.Цената в момента на една дървена греда 12/12 см е такава че ще е по евтино да си отлеете една колона 25/25см с няколко арматури N 14 хванати бигли вътре.Още нещо дървения материал масово е суров , разкривява се, имате яко фира , или заразен с червеи та като дълготрайност .........
за по евтино вместо сайдинг може да измажете външните стени с мазилка която е върху накована рабецова мрежа, американските къщи масово са така направени и изглеждат монолитни отвън.Ватата по евтин вариант е рулонна стъклена, гледайте какъв коефициент има.Фасадната е по тежка но с тази си цена и ако се слага вътре в стена просто не си струва.
nabi - специалист
нед окт 09, 2022 8:37 amsavagebs написа:
Кущата ще има ивични основи и плоча върху тях ,размерите 7.80/13,80м като по дължина ще е разделена на 3 ,няма да е на един етаж а на 2 и реално трябва да се получет три отделни апартамента на 2етажа неща като така наречените редови къщи .и с тия цени на материали и труд ще трябва да се справям сам със семеиството ми ,за това се спрях на дърво .не харесвам нито осб нито щперплата но от двете шперплата изглежда малко по надежден ,за дъски не се бях замислил масово къщите ги правят с цели плоскости и от там не се замисляш че може и дъски за съжаление вече взех 120л шперплат 18мм дебел и няма на къде да бегам
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед окт 09, 2022 9:32 amnabi написа:
... вече взех 120л шперплат 18мм дебел и няма на къде да бегам
Не се доазакопавай! Цените растат, та ще го продадеш без загуба
Шперплата може да стане на покрив и на под над гредоред над 1ви етаж, бетона за колони и пояси да ти е няколко кубика .
Над един етаж и нагоре с дърво за мен е грешка, да не говорим че от шперплата лесно ще си направиш кофраж за колони и греди и после пак да го ползваш.Направи си един стабилен скелет от стоманобетон и давай напред.За парите дето си купил шперплата щеше да си купиш тухли, да не мислиш че е кой знае каква чудесия да зидаш.
Още нещо с тези квадрати дето ще ти се получат май няма да имаш право да строиш сам , над 100кв се иска договор със регистрирана фирма в камарата на строителите.
BLUEPUPIL - майстор
Каква е целта на темата?
Защо не покажете проекта?
ср окт 05, 2022 12:31 amnabi написа:
=== Сега и въпросите; до колко е удачна конструкцията от отделни рамки ===
Удачна е, ако има диагонали.
чет окт 06, 2022 4:23 pmnabi написа:
Здравейте идеята е да е от отделни панели с големината на листа шперплат ,тоест125/250.
Вътре в панела трябва да има диагонали.
Отворите за врати и прозорци компрометират замисъла и налагат да се ползват показаните от мен рамки от стомана за невралгичните места.
чет окт 06, 2022 10:09 pmnabi написа:
Избрах варианта с панели защото ми се струва по-лесен за изпълнение от малко хора.
Заключението е спорно.
При панелно изпълнение самите панели са носещата конструкция съответно над тях ще сложа още 2 ребра.
И изчислени ли са за земетръс?
съб окт 08, 2022 10:32 pmnabi написа:
По скоро бягам от метална конструкция....
Бягате, ама усложнявате ненужно нещата.
Не иде реч за ст. конструкция, а за
дървена само с две стоманени рамки.
Така или иначе къщата трябва да има поне ивична основа, на дали ще редите греди върху бордюри, а като ще леете бетон защо да не добавите и 6 или 8 колони и някакъв пояс, който да носи гредореда и покрива, стените пак може да си ги направите от дървени ребра хванати за бетона и на тях да заковете дъски, защо сте се хванали за този гнусен миризлив шперплат?
Този вариант елиминира нуждата от пречещи диагонали.
....няма да е на един етаж а на 2 и реално трябва да се получат три отделни апартамента на 2 етажа нещо като така наречените редови къщи....
Нагази в дълбокото!
resistbody - майстор
Двуетажна дървена не е за направи си сам... технологията няма нищо общо с правенето на салма или навес... Даже и едноетажната дървена си има доста тънкости, влизал съм в 2 и пак си мисля че тухли, желязо и бетон е по-лесно за собствено изпълнение... моята монолитна съм си я вдигнал сам с 1 работник, близки и приятели...
Тема "строеж на дървена къща" | Включи се в дискусията:
