Да си призная, случвало ми се е. Иначе на село спирам водата от един кран на къщата всяка седмица и изключвам от контактите уредите с електроника. Във Варна обаче крановете на пералня и миялна не са въртяни с години.
zz_stefanov
26 мнения в "Кухненски бойлер Tesy капе от чешмата при загряване"
DIY2023
- помощник
ок, ясно, значи този бойлер няма да се оправи. Някакви препоръки за бойлер, който да не капе ? Гледам тези на елдом 3.5кв проточен, но май ще са слаби за зимата (те са дали характеристика за 12 градуса вода при дебит 1.5л/мин мисля, че беше към 40 градуса... струва ми се малко)
iliya_i
нед мар 05, 2023 10:07 pmDIY2023 написа: ок, ясно, значи този бойлер няма да се оправи. Някакви препоръки за бойлер, който да не капе ? Гледам тези на елдом 3.5кв проточен, но май ще са слаби за зимата (те са дали характеристика за 12 градуса вода при дебит 1.5л/мин мисля, че беше към 40 градуса... струва ми се малко)Не разбирам какъв точно е проблема с капането.
Нали капе в мивката?
Ако е модел под налягане ще капе от баланса където дойде. Едва ли ще е точно в мивката.
DIY2023
- помощник
пон мар 06, 2023 8:31 amiliya_i написа:да, в мивката капе, но не е по няколко капки ами си капе почти като слабо течене и ме дразни постянно да го слушам...нед мар 05, 2023 10:07 pmDIY2023 написа: ок, ясно, значи този бойлер няма да се оправи. Някакви препоръки за бойлер, който да не капе ? Гледам тези на елдом 3.5кв проточен, но май ще са слаби за зимата (те са дали характеристика за 12 градуса вода при дебит 1.5л/мин мисля, че беше към 40 градуса... струва ми се малко)Не разбирам какъв точно е проблема с капането.
iliya_i
пон мар 06, 2023 10:20 amDIY2023 написа:Сложи гъбата да капе върху нея! И няма да се налага да го слушаш.пон мар 06, 2023 8:31 amiliya_i написа:да, в мивката капе, но не е по няколко капки ами си капе почти като слабо течене и ме дразни постянно да го слушам...нед мар 05, 2023 10:07 pmDIY2023 написа: ок, ясно, значи този бойлер няма да се оправи. Някакви препоръки за бойлер, който да не капе ? Гледам тези на елдом 3.5кв проточен, но май ще са слаби за зимата (те са дали характеристика за 12 градуса вода при дебит 1.5л/мин мисля, че беше към 40 градуса... струва ми се малко)Не разбирам какъв точно е проблема с капането.
С тези мивки от тънко тенеке е така.
Тема "Кухненски бойлер Tesy капе от чешмата при загряване" | Включи се в дискусията:
