пет дек 29, 2023 5:58 pmЦветелина Петкова написа: Скапана работа!Нищичко не разбирам от камини, но... След като е работила безпроблемно 24 часа, защо и буташ настройките на палене??
Изкара 24 часа и пак изключи. Отидох и промених - времето на изчакване при разпалване с едно и минимална работа на питателя с едно.
Какво още?!???
Помагайте, моля Ви!!!!
26 мнения в "Пелетна горелка Дефро - грешка 17"
Иванов така поръча
ivanovbg
Нормално е след натрупване на грешката нещата да се променят. Колкото е по малка грешката трябва повече време да се натрупа за да почне да пречи. Може да е повече пепел която вентилатора не я е издухал, може да е шлака която се натрупва поради неправилно горене или друго нещо. Трябва да се установи откъде се натрупва тази грешка. Може да се изчисти ръчно горелката и да се види дали ще работи още 24часа безпроблемно.
Веднъж бях докупил напролет малко явно некачествени пелети. Въпреки всички настройки след около ден и половина работа се задръстваха дупките в кошницата. Еми изгорих ги като я почиствах ежедневно.
6osi6
Без нищо да чисти, влиза в „екран на производителя” с код 2029 и там може да види данните на сензора за осветеност по време на палене и при работа.
Ако се движат между 8100-7000, рядко падат до 4000, при зареждане с нова доза, поне така е при мен, значи няма буци, които пречат на сензора.
Накрая обаче пак ще стигне до смяна на пелетите или смес 50 на 50.
Трифон П.Трифонов
Малка грешка е, че Иванов пише напътствия тук.
Голяма е, че му плащат в гаража.
Жалко е, че много като него си вярват, а са толкова посредствени.
Влаксито ми се тросна, но за лаик е нормално.
Влакси, Иванов е тоталка в занаята.
съб дек 30, 2023 3:50 pm6osi6 написа: Сега го превключих на палене със слънчогледови пелети и виждам, че разликата е само във „време за първоначално зареждане на камината”.Благодаря!
На слънчогледови е 12 минути, на стандартни/дървесни с 10 минути.
За горелката тези 10 минути са времето от първоначалното зареждане, паленето, след това има и допълнително зареждане, маркиране на огън от сензора за пламък, времето на работа на вентилатора за охлаждане на запалката - общо всичко, докато премине от режим палене в PID.
Оборотите на вентилатора при палене са 15 % и в двата режима. В тях не пипаш нищо. Връщаш ги в старото положение или ги вдигаш най-много с 1-2% от него.
Успешна и здрава Нова Година ви пожелавам!
Тема "Пелетна горелка Дефро - грешка 17" | Включи се в дискусията:
