нед яну 14, 2024 2:25 pmivanovbg написа: Не се пънете с тези фордове. Форд и циганин зимата не работятЗа спорта врътнах ключа на Мондеото и запали след 2 седмици престой като Космич на 1/4 оборот. Много ме е яд, че няма подгрев на предния джам, ама идва от Гърция и явно тази екстра там не е била необходима.![]()
Всички имаме коли, нали ?
zz_stefanov
82 мнения в "Как предпазвате стъклата на автомобилите при отрицателни температури и снеговалеж?"
DundyTheCroc
ESPACE
Преди много години колега имаше от първите Мондео с такова стъкло. Карал съм го и съм се возил, но никога не ми е пречило. Половината не работеше.
После тъст ми имаше Scenic RX4 пак с вградено отопление в стъклото. Тази кола съм я карал много повече и също никога не съм усещал нищо негативно в оптично отношение. И при него не работеше половината, за късмет частта пред пасажера.
Нишките са доста ...невидими. Страхотна екстра за улична кола.
Николай Ников
За това говорех, старите технологии вече не работят, за форд го знам, нали е форд, един запалил от първият път и го кръстили ФОКУС. Това е новото:
Цитат "Отоплението, достъпно при определените модели, се осигурява от ултра тънъй слой от сребро, който се намира в ламинираното стъкло. Използването между 400 и 500 вата ще позволява стъклото да се загрее достатъчно бързо дотолкова, че да може да стопи сняг или лед.
Освен обаче иновативната подгряваща технология, най-вероятно ще предложи и подгряване на чистачките, което би предодвратило залепването им за замръзналото стъкло.Отопляемите предни стъкла не са нещо ново. Тук специалното е именно това, че от компанията са запазили ефективността на технологията без познатите загряваща решетка или тънки жици. Системата няма да се предлага серийно, а само срещу допълнително заплащане - около 340 евро."
Николай Ников
нед яну 14, 2024 2:40 pmzz_stefanov написа: Оптичните ефекти ги има, не са чак толкова фатални.Ех... не са чаккк толкова......
zz_stefanov
Това е монтаж. изобщо не отговаря на размерите на нагревателите, нито на броят им спрямо стъклото.
Виж на моята снимка колко са нишките спрямо точките по периферията на стъклото.
kozl
Нямам Форд.
Ползвам препарат против замръзване на автостъкла.
Всъщност пак замръзват, но се чистят по-лесно.
Препарата е спрей - някаква смазка, която не позволява на леда да се залепи за стъклото.
Обаче ако вали дъжд отмива напръсканото и после като застуди до мраз, пак се лепи леда за стъклото.
kr1100
Палиш и пускаш да духа топло на предно стъкло.След 5 мин е жегичка.
Спирт с пръскалка върши работа.
В никакъв случай топла или гореща вода, че може да се спука стъклото- зависи колкоп е минус навън
Офф чудя се защо на Фродо- ве слагат нагревател на предно стъкло след като зимата като цигани не палят и не работят ??
За топлата вода писах. Синия спирт е воднист - замръзва
Последна промяна от kr1100 на нед яну 14, 2024 8:24 pm, променено общо 1 път.
DundyTheCroc
Топла вода в студа аз лично не бих, пробвал, предпочитам да го остържа с пластмасова стъргалка, тъкмо през това време двигателя ще се постопли. Син спирт, тоест метанол, избягвам да ползвам за каквото и да е.
Тема "Как предпазвате стъклата на автомобилите при отрицателни температури и снеговалеж?" | Включи се в дискусията:
