  • 12
Jacomo - специалист
съб фев 03, 2024 6:29 pmДетето написа:
И при вторият вариант излиза, че са около 66ом. Но тогава нещо не се връзва това което си мерил като ток.
Сега пак мерих Нагревател 2, междуфазовото напрежение е 398V, токът е по 10.3A на всяка фаза.
Според този калкулатор, мощността на Нагревател 2 е 7kW:
https://www.rapidtables.com/calc/electr ... lator.html
Детето - специалист
При 400V и 65.71ом е 2434W един нагревател х 3 = 7302W
EDIT:изтрих си мнението за тока, защото съм смятал грешно
B0bi - специалист
съб фев 03, 2024 4:10 pmJacomo написа:
А ако махнем общата нула при Нагревател 1, ще работи ли изобщо?
съб фев 03, 2024 4:11 pmТрифон П.Трифонов написа:
не
[-X Допусках, че там имаш съществен пропуск ...
Дори и вързана през нея не би трябвало да тече ток (освен изравнителен заради не-идеално еднаквите съпротивления.
съб фев 03, 2024 8:29 pmB0bi написа:
не
Не те разбрах.
При нагревател 1, мисля свързването е 230в- един край на всеки от елементите на фаза, другите краища с обща нула.
Как ще работи при такава постановка с прекъсване на нулата?
Имаш да си връщаш но няма какво.
съб фев 03, 2024 2:29 pmJacomo написа:
Нагревател 1: Обща нула и 3 фази на всеки от 3те елемента. Токът е по 3.5А на фаза. (Може би схема звезда с обща нула)
Дори да има пропуск "там", нали ти си насреща?!
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на съб фев 03, 2024 8:46 pm, променено общо 1 път.
B0bi - специалист
Там е неутралата. Там сборът на токовете е 0 (според закона на Кирхов).
Последна промяна от B0bi на съб фев 03, 2024 8:48 pm, променено общо 2 пъти.
B0bi - специалист
съб фев 03, 2024 3:41 pmMamaMy написа:
Не му обяснявай повече. Той Иванов е скаран с електротехниката.
3,5Ах230V=805Wx3=2415W R=230\3,5=65,71 om
10Ax400V=4000Wx3=12000W R=400/10=40 om
НЯМА КАК ДА СА ЕДНИ И СЪЩИ НАГРЕВАТЕЛИ ВЪРЗАНИ В РАЗЛИЧНА СХЕМА
Обаче 10-те ампера не текат само през единия нагревател :wink: Включи ли?
Имаш нещо като √3 :idea:
А ако махнем общата нула при Нагревател 1, ще работи ли изобщо, Боби?
B0bi - специалист
Да. Е нали знаеш, че има (пренавивани) трифазни двигатели, на които не е изваден звездния център и си работят?
Мдааа- "Може би схема звезда с обща нула"
Това пропускам.
Благодаря на незаядлив колега, който ми обърна внимание на тази малка подробност!
Той си знае.
Благодаря и на теб, Боби, че добави!
B0bi - специалист
Е и аз без заяждане!?
  • 12
Тема "Каква е мощността при трифазен нагревател" | Включи се в дискусията:
