  • 9
gogo7777 - майстор
чет мар 21, 2024 9:55 pmhidrazin написа:
Ламариний + ламариний + винкелий + чугуний + тухлий (евентуалний) = печка.
От ламариний и винкелий може да се направи дворец, но някои правят мавзолеи и крепости.....да държат на "голем снег"
:drinkers:
чет мар 21, 2024 10:22 pmgogo7777 написа:
По-умерено с Онегин (Евгений) - това от ТУК. :-D
Другия Евгени е ясен... Липсва му Й :lol:
vitoshabg - напреднал
Камината няма да се ползва за отопление, поне не за основно. Имаме термопомпа с подово и пелетен котел за диверсификация.
Голям мерак ми е и в началото сигурно ще се пали много, но с времето сигурно ще остане за поводи.
Стъклото, което не се отваря, е около 50x50см. Надявам се да не е много трудно за почистване. Живот и здраве ще споделя след време как е поддръжката на камината.
И да не забравиш - снимки за да видим как е станало.
Успех!
chapara - майстор
Може да си я палиш на газ за уют.
BLUEPUPIL - майстор
Няма да плашите чиляка.
Aged copper sheets
Въииииииииииии!
ср мар 20, 2024 9:44 amhidrazin написа:
Боже, Боже ... и щяхте да си направите сандък от ръждясала ламарина?
Вероятно в стил "Кремиковци"...
P.S. Самата камина си идва готова.
С какво ще я облицовате е отделен въпрос.
Стандартно се използва камък, зидария, негорими плоскости ... даже има и облицовки от дърво.
Коронясайте го най-накрая да се
успокои и да се връща при жичките
със съмнителна изолация и RCD-тата
непосредствено след главния MCB.
MamaMy - майстор
пет мар 22, 2024 9:45 amvitoshabg написа:
До тук при спиране на тока ти остава едната камина. Агрегата е спасение, но дори и той не е много дълговечен. При една сериозна зима, като спрем мариците и остане един АЕЦ, за кое по напред ток? За снегорините ли, за теслите ли или за ТП-ите. Ще търсите по цяла нощ слънцето на сянка под фотоволтаиците. :)
чет апр 04, 2024 9:19 pmMamaMy написа:
До тук при спиране на тока ти остава едната камина. Агрегата е спасение, но дори и той не е много дълговечен. При една сериозна зима, ................ :)
Мама, един агрегат ако не може да издълговечи една зима за по няколко часа на седмица, освен ако нямаш предвид наистина цялата зима и само генератора...
Опре ли някой до такъв сценарий, сите сме я втасали, та чак преФтасали както ги нарисува нещата.
Недей, ще вземе някой да се стресне сериозно!
MamaMy - майстор
Миналата зима, както почти нямаше сняг, седяхме три дена без ток. Тази година е по-добре. Една седмица беше цветомузика. Само два дена нямаше ток. За един ден спираха тока над 20 пъти. Имах юпс, но горкия не устиска. И двата акумулатора се бяха разцепили. Не са наработили и година дори. Всичките тези изцепки на 16 км от голям град. Все още нямаме много ел. автомобили в село 2-3. В града постепенно започна да се пълни. А въглищните централи още работят. Какво ще стане утре, като спрат те? Ами ако спре Козлудуй, ние трябва да легнем и да мрем. Нощем не работя и фотосоларите. Ще се сещаме за дръвцата защото без ток и парното спира.
Даааа......
Пачка кибрит, поне дузина свещи, газ за осветление, чувал захар, два брашно, каче мас........
Да приемем, че не си случил на акумулатори и не си очаквал такова натоварване на ЮПСа!
Инак щеше да се справиш.
Ако решиш да правиш ново резервно захранване, питай! Ще ти споделя правилните компоненти.
пп. Извинявай! Забравих, че си еликтричар.
  • 9
Тема "Изработка на метална облицовка на камина" | Включи се в дискусията:
