batkoradko
27 мнения в "таймер"
DundyTheCroc
hidrazin
вт апр 23, 2024 10:33 pmMamaMy написа: Компютъра който го управлява работел само с една батерия на 9 волта. Естествено никой не му казал колко струва компютъра.И никой не му е казал колко струват и другите неща - като клапани например дето са в ПЪТИ по-скъпи.
На Rain Bird пък и на HUNTER нисковолтовите системи на батерии са безумно скъпи.
Иначе клапаните са си клапани и нямат моторче. Програматорите само обръщат поляритета.
Не съм разглобявал такива и даже не съм монтирал - кой луд ще си сложи такива?
Но предполагам на какъв принцип работят.
На принципа на механичните импулсни релета - с импулс за намагнитване - Latching relay към средата на страницата.
Иначе няма как батерийка KRONA 9V да устиска тока на електромагнита часове наред. Че и месеци ...
Па дори и само за един клапан.
hidrazin
вт апр 23, 2024 9:33 pmbatkoradko написа: Благодаря, намерих реле със закаснение за 11 лв. и въпроса е решен.Ми явно не е решен. Дай да го видим това ш...ибано реле де... Стига си крил информация...
Колко пъти да казвам?
MamaMy
вт апр 23, 2024 11:29 pmhidrazin написа: На принципа на механичните импулсни релета - с импулс за намагнитване - Latching relay към средата на страницата.Taкa разсъждавах и аз. Направих платка с две релета за време. Едното импулсно. И понеже не знам колко трябва да са дълги импулсите ги направих регулируеми. Клиента обаче пак подведен от приятел се набутал в Елимекс и си напазарувал релета, трансформатор и разни други боклуци. При мен дойде чак накрая с искане да направя всичко с негови части. Оказа се, че тъпите релета са някакви супер извратена система. Не съм ги разглобявал , но при наличие на един превключващ контакт, в момента на превключване дава всички пера на късо и чак тогава разкъсва нормално затворения. Направо ме побъркаха докато разбера каква тъпня са. След подмяна с други всичко тръгна, но се наложи да правя нова платка. За съжаление цялата система е извън града и няма как да правя пробите аз. Собственика прави някакви проби и накъсил платката. Донесе ми я с изпарени писти. Правих трета платка. Според него не е тръгнала, но подозирам, че той съвсем не разбира и прави всичко на принципа проба грешка. Нямам време да уча някой и да си губя времето повече.
batkoradko
благодаря за схемичката.
Тема "таймер" | Включи се в дискусията:
