Какво мислите за варианта да използвам за стените топлоизолационнен тапет 4 мм, стаята е северна, отоплението ще е с климатик, преди 2 месеца го монтирахме и още не е пускан освен при монтажа за проба, преди се е отоплявало на печка за дърва, ходи се предимно в топлите месеци, зимата не ходим, хем да направя лека вътрешна изолация, (външна изолация по-нататък ще се прави) и стените ще ги направя по-най лесния за мен начин, имам опит с лепенето на тапети когато беше на мода, само за тавана мисля да пробвам дирекно с този финиш на кнауф и колкото толкова?
pavelvasilev
32 мнения в "Каква готова смес за финно шпакловане на стени"
Бако_Патъра
Въпрос на личен избор. Аз не бих се опаковал в гол стиропор. Че и с някво тежко лепило за пластмаса отдолу. Неотдавна и аз ги мислих тия мързеливи работи, докато не отидох да натоваря 5 торби материал и да си кажа - айде бако, матриала тебе чака, няма кой
... и оттогава все търся какво да шпакловам
miroki
Ако не ти се шпаклова, няма нужда и от стиропор. Вземаш релефни тапети и готово. Мисля го написах по-рано. А може и боя директно. Играчката с четката е по-голяма. Но когато си е за ходене от време на време става. Стига да не се търси нещо кой знае какво. Имам ги и двата варианта на къщата на село. Там само на мен ми дреме, как изглежда. И без това се влиза само за спане.
Въпрос на възможности, нямам предвид финансови.
pavelvasilev
Ще взема от тази шпакловка на кнауф и ще почна да измазвам тавана, ако се получи добре ще направя така и със стените, ако не се получи добре на тавана, то тогава ще сложа релефни тапети за стените и да се приключва, за съжаление единственото ми свободно време е само един ден в седмицата, пътувам сутринта, правя ремонта и се връщам вечерта, става много бавно заради ограниченото ми свободно време и затова не искам да си усложнявам излишно ремонта, а и всичко го правя само аз, затова се съобразявам с възможностите си и да не си усложнявам излишно с ремонтите.
nork
пон май 20, 2024 7:45 pmpavelvasilev написа: Ще взема от тази шпакловка на кнауф и ще почна да измазвам тавана, ако се получи добре ......Ми няма да се получи добре
Да ти го кажа така:
Учиш азбуката и тогава пишеш, а ти искаш съчинения да правиш........
Не можеш да започнеш от най трудното с неподходящ материал и да очакваш чудо
пон май 20, 2024 2:15 pmpavelvasilev написа: ...не търся да са идеално гладки стениАми тогава махни думичката финиш, която е за фино и действай с която и да е гипсова шпакловка.
chapara
Една шпакловка за да бъде изпълнена добре има няколко компонента. В случая на стара основа.
1. Да се види здравината и чистотата на осовата. В случая траябва да се изпръская с нещо обезпаразитяващо. Най бюджетно разтвор с белина.
2. Основа на шпакловката. Гипсово лепило през цяло с дълга маламашка на две ръце в две посоки на 90градуса, без да се трупа.
3. Шкурене, поправки и...
4. Минаване две ръце с фнишна шпакловка, като след всяка се шкури с шкурка 180 -220.
5. Грунда нарочно го пропускам, защото запарва помещенията отвратително. По добре е накълваване на основата с остро чукче или надраскване ба основата.
Само финиши са го казали колегите, не става. Само ще си хвърлиш парите и на всичко от горе ше компрометираш основата. Ако е слаба основа положи с лепило пвц мрежа при първа ръка. Ако има постна боя, измий я и накълцай.
Това е положението.
Това е положението.
Тема "Каква готова смес за финно шпакловане на стени" | Включи се в дискусията:
