Миналата година тествах каква е реакцията при близкия дилър на Хускварна. Поръчах шаблон за заточване на верига който не беше наличен в магазина, отговора беше, че го няма на склад и доставката по спомен около 20 дни ще отнеме нещо подобно. Платих го и изчаках, 15 дни отне
емовлаха
30 мнения в "Избор на моторна коса"
Благодаря на всички изказали мнение. В крайна сметка си промених първоначалната идея и поръчах за хубаво или лошо Stihl FC120. Дано съм взел правилното решение.
Трифон П.Трифонов
Ееех, един не се престраши!!!
Поне да имах декари за отмятане, бих звъннал на г-н Драгозов.
Със здраве да си ползваш щилката, Гошката!
емовлаха
пет май 31, 2024 7:13 pmГошката написа: Благодаря на всички изказали мнение. В крайна сметка си промених първоначалната идея и поръчах за хубаво или лошо Stihl FC120. Дано съм взел правилното решение.Това е избор на една машинка която няма да ти даде щастие в живота и т.н. Средствата са твои избора също, от линка дето ти постнах можеше да вземеш хубава машинка със отстъпка не само на моторната коса, ами кордичка примерно, хубаво 2т масло, гресчица каквото е нужно да се добави, можеше да получиш ценни съвети и щеше да си предоволен. На мен не ми се плаща да правя реклама доволен клиент съм от този Човек! Безаварийно ползване
Едно бързо питане от мен, коя от двете:
МОТОРНА КОСА GARDENIA 43 CM3
https://mr-bricolage.bg/motorna-kosa-ga ... m/p/959299
Или
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН УРЕД 4 В 1 RAIDER RD-GBC23
https://praktiker.bg/bg/Motorni-kosi/MU ... abilityTab
За Gardenia се спрях на 43 кубика, така разбрах от темата че са по здрави а Раидара заради приставките. Предполагам че ще е по неудобен за косене, но мястото не е много.
Или
Ползвал съм подобна Gardenia на работата и не е зле, но за площ до 300-400 кв. м.
Да споделя впечатленията си досега от покупката си. Две косения, първото с не толкова висока трева изкара с 500 мл бензин, второто с доста по-висока и жилава трева - 750 мл. Пали студена на третия-четвъртия опит, топла веднага. Машинката има достатъчно мощ да се справи с косенето без проблеми. Единствено слеза я затрудни, някои в основатата си са 10 мм и повече, предполагам че с нож няма да има грижа, но не пробвах. Самара, с който дойде ми е неудобен и ще търся нещо по-комфортно. Малко тежка ми идва, но аз не съм фитнес тип. Нещото, което не ми харесва и ме притеснява е изтръпване на палците ми. По време на косене не се усещат неприятни вибрации, но след това пръстите ми са като пружини. Следващия път с подходящи ръкавици и да видим. Дали с друга коса щеше да е по-добре не знам, нямам база за сравнение. Като цяло съм доволен, ако реша проблема с изтръпването на пръстите, няма да имам угризения относно избора си.
kr1100
нед юни 23, 2024 4:24 pmГошката написа: .....Следващия път с подходящи ръкавици и да видим. Дали с друга коса щеше да е по-добре не знам, нямам база за сравнение. Като цяло съм доволен, ако реша проблема с изтръпването на пръстите, няма да имам угризения относно избора си.Има едни оранжеви промазани ръкавици , но доста по-дебели от най-разпространените такива. Не помня откъде съм ги купувал.
С такива нямам изтръпване на пръстите.
За да имаш вибрации кордата в главата може да не е навита плътно и равномерно витка до витка.
пред закупуване съм на моторна коса, като дилемата е между следните 3:
Някой ако има опит с горе-изброените моля да сподели опит. Благодаря!
- ECHO SRM-3021TES/U
- ECHO SRM-520ES/U
- STIHL FS 361 C-EM
Тема "Избор на моторна коса" | Включи се в дискусията:
