54 мнения в "Външна изолация ...таван"
Трифон П.Трифонов
ivanovbg
съб ное 02, 2024 8:06 pmhghgrr написа: Какава ориентировъчна дебелина на фибрана 1, 2 , 4 см ?В условията на глобалното затопляне и лиипсата на зима, 4-5 см са достатъчни. Като се има в предвид, че се говори за не повече от 20% от пода сметката почти няма да го усети. Предполагам , че си с външна изолация. Ако си с вътрешна това изолиране няма смисъл. По добре отвътре и с по малка дебелина.
На пода изолацията колкото е по близо до краката, толкова е по добре. Направи следния експеримент. Вземи парче фибран 10см дебел и сложи върху него една теракотена плочка. До него сложи една теракотена плочка на пода и сложи върху него 3мм дебел фибран. Събуй се и стъпи с боси крака върху тях и постой минутка. Сам си направи извода след експеримента.
stst
съб ное 02, 2024 9:51 pmivanovbg написа:Пробвах. И изводът е:съб ное 02, 2024 8:06 pmhghgrr написа: Какава ориентировъчна дебелина на фибрана 1, 2 , 4 см ?Вземи парче фибран 10см дебел и сложи върху него една теракотена плочка. До него сложи една теракотена плочка на пода и сложи върху него 3мм дебел фибран. Събуй се и стъпи с боси крака върху тях и постой минутка. Сам си направи извода след експеримента.
- фибранът НЕ е износоустойчив!
Друга алегория за обсъждане?
Трифон П.Трифонов
За фасада ползвам EPS с висока плътност- ЕPS90- EPS120.
Същите топлоизолационни характеристики, на по ниска цена.
ivanovbg
нед ное 03, 2024 8:35 amstst написа:Това е ясно, но къде е по топло на краката ти?съб ное 02, 2024 9:51 pmivanovbg написа:Пробвах. И изводът е:съб ное 02, 2024 8:06 pmhghgrr написа: Какава ориентировъчна дебелина на фибрана 1, 2 , 4 см ?Вземи парче фибран 10см дебел и сложи върху него една теракотена плочка. До него сложи една теракотена плочка на пода и сложи върху него 3мм дебел фибран. Събуй се и стъпи с боси крака върху тях и постой минутка. Сам си направи извода след експеримента.
В къщи под замазката на първия етаж съм с 6см фибран. Отгоре е нареден ламиниран паркет. В ъгъла където е камината на пелети съм налепил плочки. Температурата и на плочките и на паркета е еднаква 23-24⁰ мерено контактно и безконтактно, но като стъпя с единия крак на плочките, а с другия на паркета след 30-тина секунди върху плочката усещам неприятна хладина, докато върху паркета си е ок.
Мисълта ми е , че има разлика между комфорта и топлинните изчисления на топлозагубите.
nelina_london
Ivanov ,еркерът е задължително да се изолира отвън .Ти и да сложиш над замазката 10см ,под ламината на целия под ,където е еркера пак ще е по-студено .
Теорията с глобалното затопляне издиша,защото цената на енергоизточниците за отопление расте .Така че ,хайде да не смятаме с колко см.изолация сме на келепир .
ПП.Ние сме с 20см изолация на стените и на еркерите на втори етаж е изчислено от ОВК -30см фибран отвън .
Тема "Външна изолация ...таван" | Включи се в дискусията:
