А, те точно това е /дето е най-отгоре/. За отговорно рязане е много добро нещо!
Artur Dent
99 мнения в "Отрязване на врати - как? ВЕЧЕ И НАГЛЕДНО"
Artur Dent
а иначе - стандартната врата е дебела 4см, а стандартното ми ножче /Бош/ като се вдигне хваща 3 и нещо ....
Моите врати са 6,8см. Винаги има оправия.
Takezo Sensey
- модератор
Artur Dent написа:Мдааааа.... Ще ти кажа за пасвателя, ако ти първо ми кажеш за зегето... Колко ти е дълго консумативчето и колко ти е дебела вратата? и от къде взе това дълго ножче???Не е по темата , но рязах с китаиско зеге , което има някакъв супер тъп механизъм за захващане на ножчето .Нещо като квадратана муфа и се стяга с 2 шестограма.Интересното е че влизат всякакви ножчета , без значение опашката .И ако алмпитудата или хода на ножа е 40-50 мм. , какво ще стане ако сложиш ножче 100 мм. пак ще си реже , само дето ще хваща по дебели дъски.В случая врата , обикновенно шперваните врати са ...абе незнам колко са 40-50 мм. С по дълго ножче става....и китаиско зеге
А пасвателя е онова малко правоъгълно трионче, с малки зъбчета, с което навремето се режеше ламперия и паркет. Ако още не си се сетил , ще потърся снимки.
Лесоламинат
Не си играй с пасватела,ще ти отнеме ден.Купи си дълго ножче.
Artur Dent
EDI написа:Е, този БОШ много малък.Стандартно хода е над 60 мм при прободните триони и стига до 110 мм.Надолу е добре ама нагоре колко се вдига е въпроса ???
masteradmin
Аз когато режа врата отдолу я облепвам с алуминиево тиксо и режа през него така се нащърбва най малко от чепраза на триона. След това отлепваш тиксото и готово.
Takezo Sensey
- модератор
Artur Dent написа:погледни всички мения де ,за тебе ги пишемEDI написа:Е, този БОШ много малък.Стандартно хода е над 60 мм при прободните триони и стига до 110 мм.Надолу е добре ама нагоре колко се вдига е въпроса ???![]()
Тема "Отрязване на врати - как? ВЕЧЕ И НАГЛЕДНО" | Включи се в дискусията:
