iliya_i - майстор
нед мар 09, 2025 12:37 pmsvg написа:
Ако някой види някакви забележки, ще помоля да ми ги каже с време.
Муфата до бутилката с водата. Не е желателно да имаш такава връзка в посока обратна на потока.
Извода под водомера не може ли с по-малко чупки по-напряко или трябва да върви предимно покрай стената?
Височината може да се коригира като нагрееш тръбата преди да я натиснеш.
Но ти май избягваш нагряването.
svg - специалист
А, такъв тип става ли?
Предполагам и за сифона ще е същото???
Да попитам още, има ли значение дали тръбата за студената вода ще минава през пода или през стената? На снимите се вижда къртенето, но е само за топлата вода, та там ще я сменя и ако става през пода да е студената, ще си спестя доста работа. :)
  iliya_i - майстор
Става, ама ако намериш подходяща комбинация дължини.
[/youtube]
svg - специалист
Здравейте отново!!
Работата бавно напредва /забравих да заснема/. Замазката е готова, ВиК-то донякъде.
Дойде ред да мисля за плочки. За пода съм се спрял на гранитогрес с размери около 40х40. Не е прекалено голям, но не и малък и въшкав. За стените предполагам ще е фаянс, но на места четох, че слагат и гранитогрес. И тук идват няколко въпроса:
1. Каква ръчна машина за рязане на гранитогрес да купя и какъв да е резеца? Въобще, ще може ли подобна, да реже право гранитогрес?
2. Гранитогрес или теракот за пода? А стените? Размерите ще ги реша в последствие. Задължително за пода да е БЕЗ гланц!!!
3. Доста четох. Първо се започва от стените, като се оставя място за около половин плочка м/у втория ред и пода. Вярно ли е?
4. Пода, се започва от сифона и се правят срязвания от ъгъла на пода към ъгъла на сифона. ПРедполагам това е правилния метод.
Благодаря на отзовалите се.
svg - специалист
Здравейте, отново! :)
Купих този гранитогрес за пода на банята. Хареса ми цвета и това, че е противохлъзгащ. https://praktiker.bg/bg/Granitogres/GRA ... M/p/149993 Размера е 31х62. ЩЕ се лепи по дължина на банята. Знам, че се започва от тавана, после са стените и на края се лепи гранитогреса, но към момента нищо от фаянса не ми е харесало :sad: . Относно сифона, право ли го поставил? Ъглите да съвпаднат с фугите? Отделно, трябва ли да го застъпвам като ламинат или не? И още, трябва ли да го режа, за да се получи добър наклон, т.е. да правя допълнителни фуги? И въобще, това ли е начина на редене на този гранитогрес за баня?
Какво бихте ми препоръчали за шпакловане на тавана? Мислех да е с гипс, но след доста четене, установих, че трябва да го забравя за баня. Тази шпакловка, до колкото видях е предназначена и за мокри помещения https://praktiker.bg/bg/Gips-i-shpaklov ... abilityTab Едни 5 кг ще свършат работа.
Знам, че въпросите са доста, но по-добре да питам първо. Благодаря! :)
chapara - майстор
Сифона, решетката е правилна.
Тема "Няколко въпроса за стара баня с тоалетна." | Включи се в дискусията:
