пет фев 21, 2025 12:04 pmkalin72 написа: 5Ще споделиш ли изчисленията?!
Трифон П.Трифонов
43 мнения в "Соларни панели"
Svetlin96
- помощник
пет фев 21, 2025 5:01 pmkalin72 написа: Човека иска число, и аз му давам число. Не знам вярно ли е или неЧовека пита конкретен въпрос и никой от рабирачите не може да даде конкретен отговор.![]()
Толково ли е сложно някои който има такава система с акумулатори да сподели колко акумулатора има с колко панела ги зарежда и това е . Явно е много сложно.....
Svetlin96
- помощник
пет фев 21, 2025 5:29 pmkalin72 написа: При много неизвестни какво точно да ти се отговори, човече? Попитаха - за какво ще се използва тока от тая система, кога, как, що...ако е само до числото, ето го - 5. Купу си 5 панела от най-големите, и си готов.Ще се използва за осветление 500-600вата само вечер общо 10часа това е, през деня няма да има консумация.
iliya_i
пет фев 21, 2025 5:24 pmSvetlin96 написа: Човека пита конкретен въпрос и никой от рабирачите не може да даде конкретен отговор.Ами сложно е. Защото капацитет на акумулатор се мери в Ah (ампер-часове) и е основната характеристика в случая.
А ти знаеш само 700А, което е максималния стартов ток на акумулатор, който в твоя случай нищо не значи. Та поне една снимка на параметрите на конкретен акумулатор дай!
Та за човек дето не знае какво пита нещата са прости.
За човек който знае, но не разбира какво го питат нещата са сложни.
А колко е условно слънчевото греене вече доста писаха.
При данните които даваш верният отговор е някъде между 1 и безкрайност.
пет фев 21, 2025 5:59 pmSvetlin96 написа: Ще се използва за осветление 500-600вата само вечер общо 10часа това е, през деня няма да има консумация.Това са 25-30 амперчаса.
От друга страна са 60 - 70 LED крушки по 800 Lux (което се равнява на 60 ватова лампа с нажежаема жичка)
За осветление на концертна зала ли става въпрос?
Svetlin96
- помощник
пет фев 21, 2025 6:15 pmiliya_i написа:За къща става въпрос и извинете, моя грешка да акумулатороте са 700 амперчаса !!!!!!!пет фев 21, 2025 5:24 pmSvetlin96 написа: Човека пита конкретен въпрос и никой от рабирачите не може да даде конкретен отговор.Ами сложно е. Защото капацитет на акумулатор се мери в Ah (ампер-часове) и е основната характеристика в случая.
Трифон П.Трифонов
Предложих да погледне данните на един акумулатор и да ги сподели тук.
Щеше да е по лесно и за него.
Освен това, съвсем неправилно търси броя панели за зареждане на изтощен акумулатор.
Обикновен соларен контролер би защитил акумулатора поне до 50% от капацитета му.
Което пък означава, че вероятно е купил акумулатори, които ще са с недостатъчен капацитет, освен, че са и неподходящи.
Ползвайки пълният им капацитет, не две години- вероятно два месеца няма да издържат.
Сложил е каруцата пред коня.
iliya_i
пет фев 21, 2025 6:28 pmSvetlin96 написа: За къща става въпрос и извинете, моя грешка да акумулатороте са 700 амперчаса !!!!!!!Пак излъга. Това са акумулатори за електрически автомобил.
Защо не попрочетеш малко и после да си зададеш коректно въпроса?
Например: 10 крушки по 10W да сетят 5 часа.
Това осветление за което пишеш не е за къща, а за оранжерия за канабис.
Тема "Соларни панели" | Включи се в дискусията:
