пон авг 25, 2025 11:23 amSanDRo написа: Правя разлика, затова съм записал обема на ситемата в тръбите - там е под налягане, не говоря за вкопания резервоар.Обема на системата практически не е РС, освен ако тръбите са еластични и действат като пружина (еластични маркучи). Трябва да се запознаеш с принципа на РС.
kozl
51 мнения в "Разширителен съд (с балон) към бустерна помпа"
Трифон П.Трифонов
Единствено с допълнителен РС можеш да изгладиш флуктуациите в налягането.
Трифон П.Трифонов
Как да стане, след като течностите не се свиват под налягане?!
Кое се разширява и свива в тръбите?!
Газовете я вършат тая работа и затова е измислен РС.
Изпитанията на съдинки неслучайно се правят с течност.
Как да работи гладко тая помпа, след като налягането в тръбите се срива рязко при отваряне на кран?
Може ли горката да тръгне с 200 за да няма спад в налягането?
В един голям РС след колко време ще падне налягането и плавно или рязко ще се случи това?
Зависи от обема, нали?!
Трифоне, големият РС няма как да спаси промяната на налягането от 2,8 до 4 бара и обратно. Да - ще направи по-дълги циклите, но голямата разлика пак ще се запази, а точно тя дразни питащия
Трифон П.Трифонов
пон авг 25, 2025 3:21 pmLazarGanev написа: Трифоне,...Какво е спасението, Лазаре?
пп. В момента, при отваряне на кран, налягането в тръбите пада значително под 2.8.
Ако е само до 2.8 с мед да го намажеш.
Е, ако налягането пада доста под 2,8 нара наистина има смисъл от РС, но аз не намерих такъв текст, пак прочетох първия пост. При Scala 2 вече се настройва изходящото налягане, но тук не може, което е кофти. Външно управление е решението според мен
XF4-C50/60
Още една помпа непосредствено преди крана и си готов.
Трифон П.Трифонов
пон авг 25, 2025 10:39 pmXF4-C50/60 написа: Още една помпа непосредствено преди крана и си готов.Преди кой кран? Този, който ползва съпругата предимно, или щерката?
В този смисъл, тоалетното казанче бих оставил без персонална помпа.
съб авг 23, 2025 3:33 pmSanDRo написа: ...В случая при пускане на вода от някоя чешма...
kozl
пон авг 25, 2025 10:39 pmXF4-C50/60 написа: Още една помпа непосредствено преди крана и си готов.Не още една, а само една ,"умна помпа" с честотно регулиране на оборотите и управление на оборотите по налягане. И пак се добавя РС за подобряване на плавността.
А защо пак се ползва РС
Може би защото реакцията на помпата не може да се синхронизира с действието на консуматора, а това основно се отнася до динамичния режим на потока, най-вече при отваряне е затваряне на чешма.
Тема "Разширителен съд (с балон) към бустерна помпа" | Включи се в дискусията:
