Трифон П.Трифонов
74 мнения в "Навит трансформатор ръчно"
Николов Н.
Трифон П.Трифонов
По спомен.
Николов Н.
нед дек 21, 2025 7:55 pmТрифон П.Трифонов написа: По спомен.Това кога беше-16 годишен като караше кола и се правил дефекация на двигателите или преди това-като си учил електротехника в детската градина?
Трифон П.Трифонов
нед дек 21, 2025 8:08 pmНиколов Н. написа:Кво бълнуваш? Това е от домашняка- пак злопотребяваш.нед дек 21, 2025 7:55 pmТрифон П.Трифонов написа: По спомен.Това кога беше-16 годишен като караше кола и се правил дефекация на двигателите или преди това-като си учил електротехника в детската градина?![]()
Грешна ти е рецептата.
skysmotor.co.uk продава онлайн следните продукти: стъпков двигател, серво двигател, драйвери за стъпкови двигатели, планетарна скоростна кутия и могат да бъдат закупени онлайн, ако е необходимо.
Fredfred7171
съб дек 20, 2025 10:31 pmhidrazin написа:Здравейте, с какво е по различен от другите трансформатори..?съб дек 20, 2025 10:02 pmFredfred7171 написа: Навих ги от сметките, който ми излизат оттук:...ПЪРВО - По сметките които си използвал - нищо общо с истината.
Трансформатора от MW не е стандартен трансформатор... Както и магнитопровода му.
ВТОРО - Хайде да започнем по правилния начин - За КАКВО мислиш да го използваш?
Напрежение, ток, време за използване ...
ЧАК след това може да се говори конкретно и да се дадат работещи съвети.
Ще го използвам примерно да направя регулируемо захранване от 30-0 волта..на празен ход не грее, пробвах го за 20-30 мин., друг е въпросът с товар какво ще стане, по-голям товар..примерно по мощно моторче..
Fredfred7171
нед дек 21, 2025 7:29 pmНиколов Н. написа: Зависомст на мощноста от сечението на магнитопровода : P=k x S2 Р-мощност,S - сечението на квадрат, к-коефицент 1-1,5 за 50Hz.Тоест този от микровълнова при мощност 300w ще дава максимален ток 1, и нещо Amp или бъркам, на напрежението на първична ли се дели или на вторичната?
По спомен това беше формулата.
Извинявам се че питам без да съм прочел повечко?
Благодаря!
batkoce
Ако трансформаторът има изходна мощност 300 вата, това значи, че от него можем да черпим 10 ампера при изходно напрежение 30 волта. Това е най-груба сметка.В действителността ще трябва да се съобразиш с много неща.
След пренавиването трябва да приемеш, че вече мощността му е по-малко. Освен това, трябва да се приеме, че мощността, която дават производителите е така наречената номинална мощност. Тя е валидна при определени условия. Входното напрежение също трябва да е номинално - 230 волта в България. Околната температура също трябва да има определена стойност. Видът на товара също има значение. Обикновено мощността на трансформаторите се дава във волт-ампери VA. Ако товарът е активен, 300VA=300W. Ако товарът е реактивен ватовете са по-малко от волтамперите.
Това е само началото. Когато ще правим стабилизиран и регулируем захранващ блок, ще трябва да се съобразим с още много неща...
Николов Н.
пон дек 22, 2025 11:57 pmFredfred7171 написа:Прочети по-внимателно какво съм написал!!!нед дек 21, 2025 7:29 pmНиколов Н. написа: Зависомст на мощноста от сечението на магнитопровода : P=k x S2 Р-мощност,S - сечението на квадрат, к-коефицент 1-1,5 за 50Hz.Тоест този от микровълнова при мощност 300w ще дава максимален ток 1, и нещо Amp или бъркам, на напрежението на първична ли се дели или на вторичната?
Благодаря!
Тема "Навит трансформатор ръчно" | Включи се в дискусията:
