prasse - специалист
вт май 05, 2026 12:56 pmqnkov написа:
Въпрос, инсталацията с крива Б предпазители или да заложа на масовото да си сложа просто крива Ц? Може би само за осветлението да сложа един с крива Б
Каквито токове на къси съединения в съответните кръгове си изчислил, такива "криви" предпазители ще сложиш. Кабели, сечения, дължини,... Пък и някъде контури се мерят...
Или-и-и... Да не би да търсиш някаква селективност??? #-o
... инсталацията с крива Б предпазители ... за осветлението да сложа един с крива Б
Дрън, дрън, дрън...
Ми що за по-сигурно не си сложиш с крива K или още по-добре с крива Z ???
valentino76bs - майстор
Е не му чупете хатъра на човека нека слага Б :)
Нали трябва да вървим напред и да следваме някой....и с дтз та тъй довчера кичехме АC навсякъде днеска гракнаха ,че били опасни, айде само А.
Ся трябва да изтеглим цялата поточна линия да ги сменяме...като на колите дефектен чарк и ай обратно.
Отивам за въже.... :axe:
prasse - специалист
Тези неща не се "смучат от пръстите"....
Пример - авторът спомена за крива В на осветителен кръг!
Не се разбира какъв тип осветление ще се ползва, но едва ли ще е нещо различно от LED. При замяна на старите лампи с LED такива, трябва да се вземат под внимание високите (кратност) стартови токове на драйверите на LED-осветителите (особено важи за евтинджосите и ментетата, заливащи пазара!). Крива В може да се окаже "на кантар". И затова се правят и сметки, де...
В общият случай, подобни решения се вземат с помощта на формули, технически характеристики, калкулатор, измервания и т.н., а не така от въздуха - "този - казал, онзи - рекъл". Особено, трябва да се избягват съвети, давани от самозвани "електричари" или от магазинери на място в магазина!
Вероятно, осветителният кръг му е с 1.5кв.мм., така че какво го бърка да си сложи 6(10)А крива С и да не потъва в дълбоки размишления?
Единствените причини поради които все още не се използват масово Ап с крива Б е това ,че ги няма в наличност в повечето магазини и по високата им цена.
prasse - специалист
ср май 06, 2026 10:18 pmvalentino76bs написа:
Хм... Интересна концепция... :? Погрешна, при това!
Единствената причина, поради която се използват различните "криви" на автоматичните предпазители се нарича "Селективност".
В случай на късо съединение и при правилно оразмерена система се изключва само засегнатата част от веригата, докато останалата част от мрежата продължава да работи. С това се избягва пълна загуба на захранване и осигурява непрекъсната работа на системата.
Кривте на изключване (B, C, D и др.) участват в изчисленията при определяне приоритета на изключване при различни, предварително изчислени токове на КС.
Производителите публикуват таблици на селективност на произвежданите от тях прекъсвачи!!!!!! (можеш да се информираш по въпроса...).
Последна промяна от prasse на ср май 06, 2026 11:21 pm, променено общо 1 път.
Ония, проектантите що ги изключи от далаверата/схемата? :-D
КогИ започнат да ги залагат в проектите, ще започне да ги има и по магазините.
А дано, ама надали - те проектантите толкова си могат...
(да не говоря че ако ги питам за криви K и Z ще ме гледат като телета и ще мислят че се бъзикам с тях)
Освен това големи и мастити проектантски фирми все още използват ... ТОЯ СПРАВОЧНИК
А той е една отживелица и НЯМА никаква юридическа стойност.
В ТУ София преди преди 20-тина години се събрала една групичка, "заимствала" от тук-там и пръкнала някакъв справочник... :shock:
Не е нито закон, нито наредба, нито стандарт...
В момента действащия и законен стандарт е БДС HD 60364-5-52:2011 ..... + едишъни
Но НЕ и оня измислен справочник!!!
Аз го имам (стандарта) ама проектантите НЕ, не защото не им се дават едни 1100 нови ЛевРа за PDF формат. :-D
Та що трябва да им е трудно, като може да им е лесно, евтино и да прибират едни грешни кинти?
kozl - майстор
ср май 06, 2026 11:16 pmprasse написа:
Последно купувах предпазители NOARK, крива В и не усетих фрапантна разлика в цената, за разлика от друга марка, от която се отказах от кривата В.
Случая на късо съединение, за който писах в "Откриване на късо фаза-нула" ми потвърди извода:
Та тва късо де събаря всите АП-та по веригата, аз го определям като "късо" късо, въпреки че дълго, дълго го търсих :-D
Оти съдомиялната ми прави едно по дълго късо, при което падаше само 1 АП - главния в ап.табло с крива В (Шнайдер 50А), като прескачаше multin9 32А и не успяваше да събори този в ГЕТ пак multin9, но 63А.
Преди време писах в някаква тема за предпазители, защо сложих АП скрива В и с по-малък ток на изключване - за да не бегам до ГЕТ.
Но явно това кво ке пада - не зависи от кривата, а от това колко е "късо" късото съединение :wink:
Погрешна ли... ? Абсолютно не съм съгласен....по скоро бих се съгласил с по долния коментар.
Селективност както казахте само с АП трудно бихте постигнали.Лично съм пробвал всякакви ситуации.При достатъчен ток на късо и нисък импеданс изключват от В16 до С63.Още повече ,че и така заложените от ЕРП предпазители и невъзможно.
И все пак за битови и домашни инсталации крива B е по добрия вариант с малки добавки от C някъде.
И това с изчисляването кой го прави....никой! Всичко е пунта Мара!
Работил съм в орган за контрол от вида С .....мога да кажа някои неща за стандартите ако към днешна дата не е променено нещо. И това ,че АП С25 съответства и влиза в норми на един такъв кръг от контакти който за мен е недопустимо!
И въобще не съм съгласен ,че единствената причина е селективността!
И са по скъпи и са с поръчка....:) а Ганчо е стиснат и нетърпелив!
prasse - специалист
Единствено, целта е да не ти пада главният, но добре, щом казваш, дай тогава да видим "другите" причини. Ако не търсиш селективно изключване, то каква ти е ползата от предпазител крива В в апартаментното табло?
И си прав за "изчисленията" - няма такива...
Тема "Смяна на апартаметно табло с размери на старото?" | Включи се в дискусията:
