Цецо - специалист
Остава да се върнеме към класиката - ламарина.
velsi - Почетен майстор
Решението ти е по- голям наклон на плоскостта. Тогава този незагасен фас просто няма да се задържи и няма да направи поражения.
Илиян Илиев™ - майстор
velsi написа:
Лошото е че все ще се намери някой да си увие фаса в хартиено тиксо или нещо друго лепкащо. Не винаги е въпрос на култура, доста пъти става въпрос за завист.
na6'ta mama - напреднал
От миналата година имам поликарбонатен навес.Размерът му е 2 на 4м и покрива приобщена към апартамента плоча пред балкона-част от магазин, на партера. Омръзна ми да я мета от боклуци, а лятото като се напече не се диша. Поликарбоната взехме от фирма намирща се на Горнобански път и закрепихме в/у рамка от квадратни профили, през около 50см с лайсни. Падналото от 15м сандъче с цветя не успя да повреди плоскостта, но рамката поддаде. Фасове виждам, но няма дупка все още. Неприятното е, че "майсторът" е оставил незапълнени дупки в/у лайсните и в тях влезе вода и прах, и изглежда грозно, и тази зима издържа, но може другата да замръзне. Освен това при дъжд се чува трополене, което на мен не ми пречи, но съседите над мен мърморят - да си пият редовно хапчетата.
Искам да да благодаря за информацията която намерих тук в сайта направисам. В действителност полезната информация е добра за всички, които се интересуват, а другото е само реклами.
Трябва ми колко приблизително би била цената за малка козирка. Изпращам малка схема, за да се ориентирате. Предпочитам да бъде по-ефирна конструкция
Днес търсих повечко и засега съм се насочил към:
http://metalworks.dir.bg/_wm/gallery/?df=155674&dflid=3
http://www.polycarbbg.com/
Казаха че могат да дойдат от фирмата, да вземат мерки и да ми направят оферта - което нищо няма да ми струва.
Засега не съм решил окончателно за формата на козирката дали точно да е извита. Ако се наложи просто ще бъде наклонена такава без да има огъване, така че както ми предложиха и може и с плътен поликарбонат. Но все пак още го обмислям.
Намерих нещо тук във форума за плътния поликарбонат от една друга тема, но финансите ще решават накрая:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 1&start=15
схема 2.JPG (20.72 KиБ) Видяна 21517 пъти
penata - специалист
Здравейте да попитам извън темата имате ли идея от къде мога да си купя завършващи лайсни за плоскост поликарбонат 4 мм да не остава така неравен
най-добрите... много съм доволен и бързо работят, досега такива майстори не съм виждал, донесаха си цялата конструкция с всичкото готова и за 20мин. сложиха навеса, който е около 14кв.м.
Препоръчвам ви ги: http://www.polycarbonatebg.com
kapanec - специалист
[quote="svetliopi44"]Аз на такава конструкция не бих слагал нищо ... при първия вятър ще е долу при дърветата ... ако се загледаш си е перфектно крило ... :!:[/quote
A като завали сняг с ф10 и от към закрепването на плоскоста си спестил с по 1 скоба само на ребро :? :?:
pavkatay - майстор
при тези навеси трябва да се мисли и за зимата. доста мои клиенти съм разубедил да си монтират ал.первази над прозореца( не ,че са ми излишни парите). тези первази всяко паднало парче лед от покрива през зимата ги 'помита'(ако са под прозореца имат опора отдолу и не са конзоли-следователно-по устойчиви на такива атаки).а при един навес нещата стоят още по-сериозно. виждал съм такива навеси и свалени на земята от падащ лед и пробити като от шрапнел ,ако са по-здраво закрепени
http://bg-plast.com -продават и поликарбонатни плоскости
Тема "навес от поликарбонатни плоскости" | Включи се в дискусията:
