Тоя пич с парното бил спрял крановете на 2 радиатора -5 ребра има спукани и олял половин етаж , шунтирах му спуканото и запалихме котела да суши там 20 дена най малко
дочух за много поразии и при други сгради из града . минус -20-25 гр и всичко отиде на кино .За панели няма оплакване -като се стопли ще видим .
преди години един пукна 10, забравил да ги източи бяха с вода .
260 мнения в "вентилаторен конвектор"
Утре имам да режа едни кръчета на вентил конвектор да пасне на пода -преди при монтаж беше на мокет , сега има монтиран паркет .Конвектора е бил свален при монтажа на паркета -сега има разлика с 2 санта , ще се резнат да слезе малко на долу .Тръбите са мед и парното си работи по др стаи така че това е решението и желанието на клиента .
filmatoplo написа:Утре имам да режа едни кръчета на вентил конвектор да пасне на пода -преди при монтаж беше на мокет , сега има монтиран паркет .Конвектора е бил свален при монтажа на паркета -сега има разлика с 2 санта , ще се резнат да слезе малко на долу .Тръбите са мед и парното си работи по др стаи така че това е решението и желанието на клиента .Как да синхронизирам работата на конвектора и гозовия котел.
В какъв смисъл да ги синхронизираш , какъв ти е вентилконвектора .Какво прави или не прави котела и конвектора -кажи нещо за да се хвана за случая.
filmatoplo написа:В какъв смисъл да ги синхронизираш , какъв ти е вентилконвектора .Какво прави или не прави котела и конвектора -кажи нещо за да се хвана за случая.Клима 2000 с електронно управление.Не съм го монтирал още.Как ще работи с газов котел и може ли да се позва със стаен термостат.В спалните ще е с радиатори.Ползвал съм го на твърдо гориво и работи добре.Но с газов котел който се настройва отделно не знам как ще се синхронизира работата им.Благодаря за отговорите.
Има много неизвестни, така че трябва да гадаемкак ще се държи. Предполагам, че се опасяваш да не духа студено в някои моменти. може да се получи такава ситуация в някои моменти, особено при преоразмерен котел, ама не знаем нито котела, нито радиаторите, нито помещенията. Това нещо може да се избегне напълно, ако конвектора има втори датчик - на питата, който да не включва вентилатора, ако питата е студена. При добре изчислена инсталация може и без него. Някои модели котли имат възможност да управляват външни устройства - помпи, вентили, вентилатори.
Не може ли стайният термостат да включва едновременно котела и конвектора.Котела ще е IMMERGAS ELO MINI 24 KW
Принципно може, ако е он-оф, ама трябва да окабелаваш. Освен това е добре вентилаторът на конвектора да закъснява малко докато дойде топлата вода от котела. Най-добре е с датчик на питата
Може би така ще го направя.Ще пусна кабели в пода и термостата ще подава и към двата.Някакви препоръки за термостат ?
Сега контролер със седмично нагласяне на температурата е хубаво да се сложи допълнително към котела за да го управлява него -тоест да му модулира горивния процес -някой му викат и процесор.От магазина котлите могат да работят само он-оф тоест пали -гаси но така горят много газ .Принципа е следния -в зависимост от заложената температура в помещението в което е стайния термостат който следи температурата му и дава сигнал до котела кога да гори интензивно , кога да намаля огъня .На радиаторите си монтираш вентили с термоглави които при достигане на желана температура притварят.Само в стаята със стайния термостат не слагай термоглава .Сега вентилконвектора снабден със терморегулатор ТР 300 си има 2 та датчика за контрол по температура на водата в питата и по температурата на въздуха в стаята .На регулатора на конвектора се наглася долна граница за он-оф на вентилатора при режим отопление -да кажем 35-40 градуса .Примерно котела е включил и подава вода към консуматорите - радиаторите и конвектора който до този момент си седи в покой и когато датчика в питата усети температура 1 градус над 40 ще включи вентилатора на конвектора.Отделно на регулатора на конвектора се задава желана температура в стаята да кажем 23 градуса -при достигане спира вентилатора .Стайния термостат за котела се поставя в такова помещение което няма да се стопли най бързо -понеже ще изключи рано спрямо другите стаи.Има и контролери които могат да управляват температурата на всяка стая независимо но са по скъпи .Колегите да ме допълнят.
Тема "вентилаторен конвектор" | Включи се в дискусията:
