съб яну 06, 2024 10:54 ammiroki написа: Имам една дилема за фурна за вграждане със щепсел и котлони без щепсел. Но са кримпнати едни къси обувки.Ми махни щепсела и премини на твърда връзка. Ако е гаранционна фурната питай дали няма да отпадне гаранцията. Това с гаранцията при различни марки е различно.
Направо в контакта ги вкарах, във другата дупка за кабел, но със сила излиза единия кабел. Кримпнатото е късичко и не влиза добре във втората дупка за кабел на контакта. А и диаметъра е различен и не се стяга едното добре.
Сложих ваго клеми, но късите обувки едвам влизат. После пък не излизат. Не знам дали им е достатъчно. Но понеже клемите са по-дебели, другите кабели се клатят. Явно разширява и другите гнезда. Заради тях контакта седи изваден. Че няма място. Пуснах всичко на макс, нищо не загря, но...
Дали ще намеря контакт с хубави болтчета да стегна двата кабела заедно? И така да хвана котлона? Че старите бяха такива, но сегашните ...
пет яну 05, 2024 6:55 pmsts написа: BLUEPUPIL виждам,че не сте наясно с материала.Точно, конкретно, какво, защо,
Колегата Хидразин написа,че не разбирате а Вие
сам си повярвахте.
пет яну 05, 2024 6:55 pmsts написа: Сега и аз като специалист с професионалнаДайте да локализираме „примесите“.
застраховка и печат призовавам всички четящи
във форума да не приемат написаното за елект-
рическите инсталации от Вас за "чиста" монета.
съб яну 06, 2024 5:50 pmmiroki написа: Не ми се занимава да питам производители, за това исках да ползвам фабрично предложеното. И ще ми трябва контакт за щепсел, плюс твърда връзка.При фурна или контакт с щепсел, отварям уреда и сменям кабела с мой. Понякога са на винтови клеми, понякога кабелни обувки, тогава кримпвам обувки на новия кабел. При гаранционен проблем просто закачаш обратно оригиналния кабел с щепсела. Обикновено връзката е с отделно капаче точно за лесен достъп.
Другия вариант, който не ми се искаше, да се мъча да ги завинтя при кабелите на фурната.
