Здравейте. Имам камина burnit 25 kw. С новият контролер е. Задавам в таймер седмична модалност,после го включвам на ON. В таймерите задавам от 06:00 до 10 :00 и не се включва. Сменя часовете и никой. На дисплея излиза, че е зададено С(седмично) и часовник,но не пали. Къде бъркам? Благодаря предварително
2296 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
seiko72
ср дек 11, 2019 9:23 pmburner написа: Правилно си разбрал. При стойност 60 прочиства един път на час, при стойност 30 - два пъти, при 20 - три пъти на час и т.н. Преди да си реконструирам горивната кошница прочиствах три пъти на час, сега май съм с два пъти. Ако пелетите са хубави и един път е достатъчно, но ако продухването съвпадне с модулация, то тогава то не се включва, та затова за всеки случай - два пъти. Ти решаваш, в зависимост от обстоятелствата.здр искам да те попитам как си реконструирал кошничката , и моята е от старите ?
Здравейте, имам камина Burnit Comfort 13. Камината е със компютър Furius ( или както се казва, може и да бъркам). Прегледах темата но не намерих никъде упътване във настроиките кой параметър за какво е. Интересуват ме изцяло имали някакво упътване кое за какво е във настроиките. Имам следния проблем. При чиситене на камината тази година от сервизен техник. Му казахме малко да я намали защо когато гореше подаваше твърде много и направо се тресеше. Какво е правил не знам. Сега печката е нагласена на 60 градуса на водата. Достига 60 градуса и почва да подава по-малко. А преди стигаше 65 градуса и изгасваше. Като паднеше на около 55 пак се пали. Но сега не спира да гори, постоянно си подава. Също днес забелязах на кошничката в която горят пелетите се получава нещо като нагар по нея. От самите пелети не ги изгаря хубаво. Разбрах как да вляза във менюто но не знам кое за какво е. Ако някой има упътване кое за какво е ще съм благодарен ако го сподели.
burner
ср дек 02, 2020 9:15 amseiko72 написа:Премахнах арковидните опори и заварих пластини от четирите страни. Няма нужда от уплътнително въже. Започна да се чисти перфектно, наложи се да намаля скоростта на вентилаторите. Това е.ср дек 11, 2019 9:23 pmburner написа: Правилно си разбрал. При стойност 60 прочиства един път на час, при стойност 30 - два пъти, при 20 - три пъти на час и т.н. Преди да си реконструирам горивната кошница прочиствах три пъти на час, сега май съм с два пъти. Ако пелетите са хубави и един път е достатъчно, но ако продухването съвпадне с модулация, то тогава то не се включва, та затова за всеки случай - два пъти. Ти решаваш, в зависимост от обстоятелствата.здр искам да те попитам как си реконструирал кошничката , и моята е от старите ?
seiko72
пет дек 04, 2020 8:44 pmburner написа:здр някой решил ли си е проблема с препълването на кошничката. нека сподели Благодаря.ср дек 02, 2020 9:15 amseiko72 написа:Премахнах арковидните опори и заварих пластини от четирите страни. Няма нужда от уплътнително въже. Започна да се чисти перфектно, наложи се да намаля скоростта на вентилаторите. Това е.ср дек 11, 2019 9:23 pmburner написа: Правилно си разбрал. При стойност 60 прочиства един път на час, при стойност 30 - два пъти, при 20 - три пъти на час и т.н. Преди да си реконструирам горивната кошница прочиствах три пъти на час, сега май съм с два пъти. Ако пелетите са хубави и един път е достатъчно, но ако продухването съвпадне с модулация, то тогава то не се включва, та затова за всеки случай - два пъти. Ти решаваш, в зависимост от обстоятелствата.здр искам да те попитам как си реконструирал кошничката , и моята е от старите ?
Why is not moving?
Хайде и аз да се включа с въпрос. Вчера ми върнаха от сервиз камина burnit comfort 25kw, купих я миналата година.
След едномесечен ремонт при вчерашното пускане в началото гореше добре. По едно време пламъка намаля и накрая загасна, като даде грешка за липса на пелети в бункера.
Настроена е на 18 градуса в помещението, 52 на водна риза, а на водната помпа мисля, че е 49 градуса.
Някой има ли идея защо се получава това? Докато работи няма проблем, изгаря пелетите, чисти се, стъклото не почернява бързо.
съб дек 19, 2020 9:01 amigivanov1988 написа: Вчера ми върнаха от сервиз камина burnit comfort 25kw, купих я миналата година.Малеее
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
