Привет на всички. Да споделя и аз моя разход.Ползвам котел ПЕЛЕТЕРМ 30. Отоплям 150кв. къща на 2 етажа с пвц дограма и 5см изолация. Това е чиста площ без тераси и гаражи. През последните 2 дни котела работи без прекъсване разхода ми е 45кг за 24часа. Температура от 17.00 до 23.00- 23.5 градуса, през останалото време 21.5 градуса
джеки
4600 мнения в "Разход на пелети!"
Miro4774
Значи моя разход е добър за 24 часа 60 кг пелети + бойлер 80 литра. Дали може да се сложи горелката по навътре в самия котел. Моя котел е Де дитрих и все ми се струва че пламака не отива до задната му час дори и след като съм сложил ламарина с отвор от зад 10 см. Горелката е с вертикален пламак.
VelinPetrov
Miro4774 написа:Значи моя разход е добър за 24 часа 60 кг пелети + бойлер 80 литра. Дали може да се сложи горелката по навътре в самия котел. Моя котел е Де дитрих и все ми се струва че пламака не отива до задната му час дори и след като съм сложил ламарина с отвор от зад 10 см. Горелката е с вертикален пламак.Какво топлиш като квадратура ? Изолация ? Поддържана температура в стаите ?
Стоян Славев написа: Не съм съгласен с теб ,никак дори,моята къша не е от най-пасивните имам загуби но,откакто съм ламбда сонда,разхода ми е на-долу и котела вече не е черен.Лазаре като майстор знаеш че скъпите котли имат сонди,това си е един вид газ анализатор.На теб ти е лесно имаш газ анализатор и можеш да си регулираш кпд но той струва 2880лв.Тези който нямаме,как да си регилираме горивния процес или при смяна на пелети да давам по 60лв.за анализатор,толкова търсят за услугата.Скъпите котли (някои от тях) имат сонди, което означава, че вложението се изплаща
Имам газанализатор, но почти не го ползвам за пелетни котли, а основно за газови. На пелетните настройките ги правя на око, а понякога ми се налага дори и без да гледам. Точно преди Бъдни вечер ми се наложи да правя настройки по телефона на един ползвател на Грейко, който не е мой клиент, но се мъчеше с грешни настройки и много неизгорели пелети. Явно сме се посправили със задачата щом след Коледа пих уиски
Miro4774
VelinPetrov написа:21/22 градуса имам на тавана изолация и частично на някой вътрешни стени. Къщата е изцяло на теракот и дървена дограма. 240кв/мMiro4774 написа:Значи моя разход е добър за 24 часа 60 кг пелети + бойлер 80 литра. Дали може да се сложи горелката по навътре в самия котел. Моя котел е Де дитрих и все ми се струва че пламака не отива до задната му час дори и след като съм сложил ламарина с отвор от зад 10 см. Горелката е с вертикален пламак.Какво топлиш като квадратура ? Изолация ? Поддържана температура в стаите ?
Последна промяна от Miro4774 на пет яну 06, 2017 3:52 pm, променено общо 1 път.
wankata7108
Ха сега да ви видя разхода при тези студове и снегове.Не знаех че котела трябва да има ламбда сонда за да побелее отвътре .Моя и без такава си е бял.
6osi6
LazarGanev написа:... преди Бъдни вечер ми се наложи да правя настройки по телефона на един ползвател на Грейко...bobi ми каза за няколко бройки содни поръчани от теб, но той си знае най-добре.
bobi, направи завихрянето на горелката с въздушна струя. На мястото, където си пробил челните отвори за вторичен въздух в допълнителната гривна, постави тръби със същата посока пред пламъка. Потоците първичен и вторичен въздух от тръбите ще се смесват по-добре, вторичният въздух ще се подгрява повече от основата на пламъка. Ще свалиш разхода с още 3 килограма - до 4.5 вата на м2. Ще отопляваш стая от 20 м2 само 80V. Ако в помещението има човек и включена електрическа крушка от старите, няма да има нужда от отопление. Тогава можеш да ползваш котела само за експерименти, или за подгряване на бойлер.
bobi65
6osi6..обмислил съм тази възможност.. и ще направя нова гривна с сигурнист с този подход.. Обаче ако си опознал стилът ми ше изчакам 10 дни за пълноценен анализ както и да видя дали ще издържи неръждавейката...дали първо турбото няма да се наложи да корегирам пък после гривната.
А иначе. Нйколай Ганев си взе Сонда. . Не Лазар Ганев.
maistora1965
bobi65 имаш лични.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
